VoLan ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 10:23 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
Подтянули регулировочную гайку, убрали люфт, руль стал чуть туже, без закусывания, обратно возвращается.
НО появилось паразитное подруливание на прямой.
При крайней проверке на стенде развал-схождения, мастер из-за этого люфта не смог выставить руль ровно.
Что за подруливание? и как от него избавиться.
ПС. по подвеске вопросов нет, все уже крепко и в хорошем состоянии. _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 10:34 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
Подруливание обычно из-за кастора появляется, если его угол недостаточен. _________________ ... dirty girls love dirty trucks... Dorognik
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 10:39 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
Не-а. Подруливание, как это ни дико звучит, появляется от того, что чтой-то перетянули. Раз в джипе натяг шкворней не регулируется, то остается редуктор. _________________ Водители полноприводных автомобилей, оборудованных колёсами размером более 31'' могут отступать от требований законов физики в случае крайней необходимости. Dorognik
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 11:02 Заголовок сообщения: Re: Подруливание на прямой |
VoLan писал(а): | При крайней проверке на стенде развал-схождения, мастер из-за этого люфта не смог выставить руль ровно. |
На сколько я правильно понял, тут реч на-оборот, о люфте.
А как паживает редуктор, в ланжероне?
Может прийдется лечить, распоркой (ланжероны-редуктор)!?! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 11:46 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
Yalta_biker_UA писал(а): | Не-а. Подруливание, как это ни дико звучит, появляется от того, что чтой-то перетянули. Раз в джипе натяг шкворней не регулируется, то остается редуктор. |
Да наверно чуть надо раслабить, посмотрю как изменится _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
root писал(а): | Подруливание обычно из-за кастора появляется, если его угол недостаточен. |
пока не убрали люфт на руле, было ж нормально. _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 11:48 Заголовок сообщения: Re: Подруливание на прямой |
БТР писал(а): | VoLan писал(а): | При крайней проверке на стенде развал-схождения, мастер из-за этого люфта не смог выставить руль ровно. |
Может прийдется лечить, распоркой (ланжероны-редуктор)!?! |
лонж норм.
возможно распорка нужна,
Люфт есть но он мал, то есть редуктор не пережат,
возврат руля есть при повороте. _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 14:26 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
Такое бывает когда размер колес не отвечает или мало давления. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 14:40 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
такая же хрень.
но была трещина в поперечной передней балке и кастор 5 градусов.
заварят (ща машина в покраске/поварке) и посмотрю как будет.
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 16:04 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
VoLan писал(а): | root писал(а): | Подруливание обычно из-за кастора появляется, если его угол недостаточен. |
пока не убрали люфт на руле, было ж нормально. |
А люфт проверяли на заведенной и стоящей на колесах машине?
При регулировке редуктора передок надо вывесить и регулировать на незаведенной машине... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 19:58 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
valdod писал(а): | VoLan писал(а): | root писал(а): | Подруливание обычно из-за кастора появляется, если его угол недостаточен. |
При регулировке редуктора передок надо вывесить и регулировать на незаведенной машине... |
Хм...мне убирали люфт в рулевом редукторе на вжике на стоящей на стенде для развал/схождения машине.
Вроде норм. Хотя, наверное, логика в вывешивании есть.
Посмотрю чё будет. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пт 11 Сентября, 2015 20:49 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
При отпустили редуктор, все супер стало, таки был пережат.
Регулировали на не вывешенной машине _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Сб 12 Сентября, 2015 14:31 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
VoLan писал(а): | При отпустили редуктор, все супер стало, таки был пережат.
Регулировали на не вывешенной машине |
Потому и пережали...
Но если просто на глаз отпустили, то я бы перепроверил по феншую... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пн 30 Июля, 2018 21:53 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
устал подруливать хочу перебрать редуктор т,к, давно течет , кто знает есть ли инфа по сборке - разборке ну что б по феншую было
Добавлено: Пн 30 Июля, 2018 22:02 Заголовок сообщения: Подруливание на прямой |
Пн 30 Июля, 2018 21:53 Серый ДЖИПЕР писал(а): | устал подруливать хочу перебрать редуктор т,к, давно течет , кто знает есть ли инфа по сборке - разборке ну что б по феншую было |
В доках пошагово, видосов в тьююе хоть жопой.. инструмент-с желательно иметь...иначе "на глаз".. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
