Зарегистрирован: 20.07.2011 Последнее посещение: 27.02.2024 Имя: Александр Возраст: 44 Сообщения: 1618 Откуда: Philadelphia PA USААвтомобиль: xj '98/WJ '04/WK2 '19-
Wj 04.
Что имеем: новые амортизаторы (каяба), новый демпфер, идеальные или новые щаровые, наконечники, тяжки, родные пружины(не просевшие). Ровные диски и новая всесезонка.
Визуально и вроде как после "потыкать монтировкой"- все сайленты рачагов и прочие резинки- на столько хороши, что мастера не хотят их менять...даже за деньги.
Развал-схождение-только проверил-идеал.
Проблема:
При движении такое впечатление, что передний и задний мост живут своей жизнью....машину постоянно водит из стороны в сторону по передней оси и по задней.
При поворотах- такое впечатление, что задний мост "доруливает".
Кроме того, еще немного раздражает мягкость машины...такое впечатление, что качаешься на надувном матрасе на волнах (немного лирики :) ).
Шо не так????
Шо еще поменять?
ПС Попытка выяснить суть проблемы у камрадов джиповодов: один уже спал, предварительно откушавши коньячку...еле разбудил...а потом-еле уложил спатки. Второй- "кирпичевод"...так шо -шо с-него возьмешь...
_________________ даже когда меня попустило....я все помню
Wj 04.
Проблема:
Шо не так????
Шо еще поменять?
все просто - берешь рулетку 3-х метровую , выставляешь руль прямо, т.е положение руля прямолинейного движения на трассе, снимаешь центральные колпачки с дисков и меряешь расстояние между проемами центра дисков передних и задних с одной стороны и с другой стороны, если есть разница - регулируешь передний мост ...
у меня на 3Д стенде "мастера" проеб@ли 7мм, сам подкрутил - стало ок...
большое значение имеет соотношение давление в колесах и жесткости использованных аммортизаторов ...
на гранды советую или Токико (Япония/США), т.к. это стоковые аммортизаторы или Бильштейн - все остальное "от лукавовго"
Не видел тему, в личку отписал. _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Продолжу...
Бл@@@@ть!!!!
Ну шо за н##&%?:#@!!!!!
Приехал забрать с ремонта машину.
Проехался.
Появилось желание выйтиэиз джипа и биться головой о стену. Сильно.
И так- WJ04.
Поставили новое:
-рычаги передние верх-низ.
-тяжки стаба
-втулки стаба
-наконечники
-новая панара...эрен знает чё за производитель, но...с гарантией пожизненной...а еще на ней, на панаре, висит какая то хрень- как наплавлена резина- вроде гаситель колебаний.
Похоже на балансир на полуосях фольц-ауди, если кто видел.
-демпфер новый
Шаровые проверяли-сказали отличные.
- нижние рычаги зад-новые
-бумеранг-шаровая и сайленты-новые
--стойки, втулки стаба-новые.
Амортизаторы- KYB ExelG...программа показала, что они идут как заменитель оригинала..
Пружины- еще родные. При сравнении с толпой собратьев на парковке под домом- мой стоит чуть ли не выше всех...морда не завалена...попочка-чуть..граминочку выше. Лепота!
Диски-идеал.
Резина-новая всесезонка Мишлен в штатном размере 17"
На колесах- проставки- расширители-колеи 1,5"
Проехался- под задницей...не машина, а холодец.
Реально-ловлю машину на дороге.
Вернулся к механикам- поджали рулевой редуктор на 2,5!!!!!!!оборота.
Руль стал умеренно-приятно тугой. Необходимость подрула- частично отпала.
Подкачал колеса до 2.8...стало чуть лучше.
Но...
Постоянно приследует такое впечатление, что машина излишне мягкая...ямки на дорогах- отрабатывает с уходом с траэктории движения...и иногда такое впечатление, что амортизаторы уже прошли полляма.
Качаю машину - отрабатывают нормально (вроде нормально...был бы бошевский вибростенд-знал бы точно)
Мало того...появилось такое приятное явление, как ШИММИ!!!!
Б#@#@@&%%$ДЬ!!!
Если на кирпиче боролись с ним тотальной заменой всего...
То тут...как бы менять осталось непонятно что.
Какие у кого мысли???
Демпфер- кака?
Шаровые- не досмотрели...вот оно и вылазит?
Амортизаторы-гавнище?...а могут ли они дать шимми...о паскудном поведении на дороге, я уже просто молчу.
Панара...вроде ж новая...
Кароче други...я в печали.
Советуйте шось.
ПС..сегодня ездил на пипелаце...300км.
В горы и обратно, исключительно хайвей.
Расход- 12л/100км...хоть шось прыятно. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Чувак..
У меня кирпич '98 как по рельсам повороты проходил, а Механик так накрутил рулевое, что по сравнению остроты руля, я после своего кирпича, доколупался к рулевому Evo8 кума...
И не нада "ля-ля" про мосты.
Если все зи@@ись, то мосты...и на рессорах!!- рулятся и едут просто изумительно!
Продолжу...
Бл@@@@ть!!!!
Но...
Судя по описанию - это аммортизаторы , подкачав колеса под 2,8 аммортизаторы "предстали во всей своей красе"
KYB эксель Ж - они двутрубные и не рассчитаны на скорость с наличием неподрессоренной массы в 150 кг (мост + колеса) и зависимую подвеску - это имеет принципиальное значение, соответствие характеристикам по стенду здесь не рулит...
они для плавной мягкой "семейной" езды!!!!
надо брать Gas-A-Just (газонаполненные монотрубные амортизаторы) или MonoMax , Токико (сток для Лендкрузеров, Прадо и Грандов WJ) или Ранчо 5000.....
второй момент 2,8 на колесах это как то за надто , я качаю 2.2
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 06 Сентября, 2015 8:11), всего редактировалось 8 раз(а)
Шалом!
Саня, мне тут сразу бросилось в глаза пара фраз:
-"Амортизаторы- KYB ExelG...программа показала, что они идут как заменитель оригинала.. "
Если заменитель оригинала, то они и держат как оригинал, соответственно холодец это нормально для них и нравится местным аборигенам.
-"-демпфер новый "
Новый-то он может и новый, но по жесткости тут такая же история ка и с твоими аммортами.
Теперь вопрос по чудо-явлению "шимми"... Оно-то, это явление, мифическое, но мы-то знаем, что основная причина его проявления это люфты во всех элементах подвески. Люфты бывают либо от износа (это не твой случай), либо от того что не обтянули... Я не знаю у какого мексиканца ты это все ставил, но другого мне в голову не пришло - может они тебе от руки гайки затянули))). Как раз пару сотен ты прошел, обкатал, оно притерлось, ну хер его знает шо там и как... По-хорошему, возьми умный инструмент - типа динамометрический ключ, и все перетяни.
Ну вот как-то так... _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
