Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 8:36 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Порвался у меня намедни ремешок.По ремонту отделался легким испугом.Приехал в Киев собрал все железки и будем чинить по правильному.По возможности буду фоткать (авось кому пригодится)
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 20:52 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Сегодня добрался до правильной замены грм(после обрыва ремня подкидывался собств. сам ремень).Новый ремень фирмы contitech(норм пров качество)ролики INA+ SKF .Параллельно меняем радиатор .Ставлю от 2.5 бензин.фирма ниссенс.Дорогой падла.Еще пришлось колхозить патрубки.На 2.1тд оба патрубка справа а на бензинке по диагонали плюс диаметры не те .Но это не страшно .Я работаю на СТО + у нас разборка так что расходники под рукой слава богу есть.Еще пришлось заменить шестерню коленвала(на ней износ бешеный).Камрады у кого машины на ременном приводе обращайте на это внимание при замене грм .Износ шестерен убьет ремень в полресурса.Шестерню удалось нарыть оригинальную .Подходит от рено эспейс 2. 91- 97 г.в. с двиг. 2.1тд Вот ее номер по жабоедам-7700850622.Стоит тоже не слабо .В салоне рено-1250гр.Натяжного ролика правильного тоже не нашел.Вроде снят с произв. По замене он другой конфигурации но становиться и натягивает.Под вечер завелся вроде как ничего.Перегнался домой (живу рядом с работой) а завтра дособираю.Класно что на шестернях и на ремне есть метки остается совместить.Но если с техническими знаниями туго то лучше к слесарям.Ниже кидаю фото мож кому сгодится.А теперь можно и
IMG_0001.JPG |
Последний раз редактировалось: Серго (Пт 24 Июля, 2015 8:07), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 20:54 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Шестерня грм и процес замены.Снимаем ремни помпы и г.у.Откручиваем крыльчатку вентилятора(4 болта)..снимаем шкив коленвала.Ключ на 22 крутим мотор по часовой чтобы метки на шест. распредвала и тнвд совпали с метками на крышке грм.Метка на коленвале (2точки керненые)смотрит влево(если смотреть спереди)и чуть вверх по моему где-то 30-45 град.по книжке я не понял.Ослабить натяжитель и снять ремень.Натяжитель крепит болт под звезду у меня были зализаны грани (откручивал зубилом).Для удобства лучше снять радиатор.Лажа с паразитным роликои.Посадочное место я грэл газом потом сьемник и инертный молоток.
если бить по-другому то можно сломать посадочное место под него.При установке нового мож тоже трохи погреть.Ставим ремень-сначала коленвал потом распред а дальше тнвд(лучше вдвоем один держит второй подводит метки на зуб).Натягиваем ремень и проворачиваем двигло(ключом). Если никто никуда не упирается то ставим шкив коленвала зажимаем и ключ на старт.У меня все получилось с первого раза.Дальше в обратной последовательности сборка и жип готов брать на грудь большие лужи .
IMG_0002.JPG |
Вот такие шестерни |
Последний раз редактировалось: Серго (Пт 24 Июля, 2015 8:33), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 20:57 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Стрелка указывает направление установки (если спереди мотора то по часовой) и метки .
IMG_0003.JPG |
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 20:58 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
номер ремня.
IMG_0004.JPG |
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 21:01 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Уже поставил.
IMG_0006.JPG |
маслецом засрано- сальн распредвала уже заменен |
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 21:03 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Те же фаберже токо сверху.
IMG_0007.JPG |
и вот радик
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 21:04 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
блин забыл фотку прилепить
Добавлено: Чт 23 Июля, 2015 21:05 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Нк хоть с трерьего раза
IMG_0008.JPG |
DizeL ДжипоГитарист OFFLINE
Добавлено: Сб 22 Августа, 2015 20:42 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
метки ремня ГРМ на колен валу ставить между 2-х томчек или по букве М?
Добавлено: Сб 22 Августа, 2015 20:55 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
на букву не ставить.Метка ГРМ смотрит по-моему часов на 10-11.
Добавлено: Сб 22 Августа, 2015 21:01 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
поставил на букву... поламало бугели респредвала...
Добавлено: Сб 22 Августа, 2015 21:54 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
Жаль.Могло клапана погнуть .А скажи ка -это случилось во время пуска?
Добавлено: Вс 23 Августа, 2015 9:32 Заголовок сообщения: Замена ГРМ 2.1 TD |
да. слава Богу, что начало стучать, еще на стартерном прокруте. Движок полностью не завелся. Хотя уже начал пыхтеть. я остановил.
