вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Ср 18 Ноября, 2015 6:37 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Да ну?У меня все машины были на механике,обладаю пагубной привычкой постоянно работать сцеплением,а на Джипе экспериментировали с корзиной,где минимум пять лепестков было обломано - и ничего.Если исключить саму коробку (рабочая с правильным маслом)надо просмотреть систему сцепления и маховик.Тот ли комплект (который идет к данной модели),а то бывает или выжимной позаимствывают ,или диск сцепления...Если маховику жопа,то не хрен уже лепить новое сцепление.Посторонние шумы из под машины есть при заездах выездах,не обращал внимание?На скорости то оно и не слышно.
Fed ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 12.02.2015 Последнее посещение: 13.11.2023 Имя: Федя Возраст: 41 Сообщения: 285 Откуда: Харьков Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1990 4.0l, mercedes c180 w202
Добавлено: Ср 18 Ноября, 2015 19:36 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Шумы есть в коробке. Диск менял в прошлом году. Этот головняк появился с лето когда жарко вообще грустно особенно в пробках. Маховик стоял на машине, корзина тоже. Менял выжимной, уже второй, думал в нём проблема, диск в прошлом году, главный только поставил новый.
_________________ Я езжу на Jeep CHEROKEE XJ 1990гв
Добавлено: Ср 18 Ноября, 2015 21:30 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
По любому надо снимать коробку.Обрати внимание на состояние диска и маховика.Если на маховике неравномерный износ (от перекалов пятна),то по любому будет не дожимать диск по всей плоскости.А есть паскудная вибрация (может быть не в системе),когда плавно отпускаешь сцепление проходит или вибрация или детонирует неприятно?Процедура снятия коробки не дешевая и не на минуту.НО!!!Если хочешь добиться результата,надо искать/экспериментировать.Я свою АХ 15 снимал ставил раз пять (последний результат 15 минут на снятие ),четыре раза игрались с марками масла (дошло до того,что накалампутили Арала густого,чтоб на разогреве его в воду не превращало,так летом,за ночь стоянки,утром не мог на холодную передачу втыкнуть).Передачи у меня включались идеально,а вот по нарастанию километража за день - нарастал и шум в коробке ( на холодную - тишина)...Причину не нашли.Так и ездит до сих пор.Скажу лишь одно:комплект сцепления должен быть к данной марки авто.(бензин с дизелем заодно не проходит!!!)
Добавлено: Ср 18 Ноября, 2015 22:31 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Когда отпускаю педаль вибрация есть небольшая! Коробку снять не проблема, на сто работаю. Когда снимал коробку смотрел износ равномерный но выроботка есть небольшая, примерно пол милиметра. Попробовать маховик и корзину другую? Реально как не дожимается сцепление, синхроны чувствую как трещат и плачут.
Добавлено: Ср 18 Ноября, 2015 22:47 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Если есть возможность,конечно,попробуй сначала заменить маховик с диском...Если выработка на диске в пол миллиметра и равномерная - то это ерунда.Чем больше стирается диск,тем выше по отпуску педали хватает сцепление и все.Не до жим приводит при включении передачи к скрежету...
Добавлено: Чт 19 Ноября, 2015 13:59 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Сцепление
IMAG0791.jpg |
Добавлено: Чт 19 Ноября, 2015 20:11 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Синхронизаторы смотреть надо.
IMG_1048_edit.JPG |
_________________ 067 23 16 242 ejen, root
вовчик ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 18.07.2014 Последнее посещение: 24.12.2020 Имя: вовчик Возраст: 51 Сообщения: 104 Откуда: Київ Автомобиль: jeep chugayster 2.1TD 1992
Добавлено: Чт 19 Ноября, 2015 22:03 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Fed писал(а): | Диск менял в прошлом году. |
Якщо при заміні диску корзину лишили стару, то певно стправа в саме в ній. Я свого часу наступав на ці граблі. В диску, корзини та підшипнику ресурс приблизно однаковий і міняти їх бажано вкупі. Тому вони нерідко і продаються комплектом.
Поки двигун холодний пружина нажимного диску працює коректно, а при нагріванні її "косопиздить" і зчеплення починає "вести". З усіма належними атрибутами: сепаратори та шестерні гарчать, ввімкнути першу або задню передачі при заведеному двигуні - атракціон ще той.
Міняєте зчеплення - міняйте гуртом. Диск, корзину, вижимний.
Добавлено: Сб 21 Ноября, 2015 18:06 Заголовок сообщения: сцепление |
фото
IMAG0798.jpg |
Добавлено: Сб 21 Ноября, 2015 18:17 Заголовок сообщения: сцепление |
фото
IMAG0796.jpg |
Добавлено: Сб 21 Ноября, 2015 19:41 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Hадо смотреть толщину лепестков-похоже они изношены.
_________________ 067 23 16 242 mangol
Добавлено: Сб 21 Ноября, 2015 22:01 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
На лепестках износа нет и потёртостей, износ есть на маховике небольшой но хода выжимного должно хватать, можно подрегулировать педалью ход. Я чего подумал, на корзине видно что подпалена и тугая педаль стала. Я тянул в этом году газель гружённую гдето 40 км по трассе и на подъёмах немного подпалилось сцепление. Может и начала умирать тогда корзина? Изза нагрузки и перегрева. В прошлом году до нагрузок педаль была помягче и рвала резвее. Сейчас заметил даже если на шнурке тяну легковушку малейшая горка и запах сцепления. Не подумайте что постоянно насилую машинку свою, иногда приходится тянуть бедолаг на заглохших машинах на работу.
mangol ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 22.01.2014 Последнее посещение: 06.06.2021 Имя: Андрей Возраст: 42 Сообщения: 68 Откуда: Киев Автомобиль: Chrysler T&C limited 99'
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2015 0:19 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Fed писал(а): | На лепестках износа нет и потёртостей, износ есть на маховике небольшой но хода выжимного должно хватать, можно подрегулировать педалью ход. Я чего подумал, на корзине видно что подпалена и тугая педаль стала. Я тянул в этом году газель гружённую гдето 40 км по трассе и на подъёмах немного подпалилось сцепление. Может и начала умирать тогда корзина? Изза нагрузки и перегрева. В прошлом году до нагрузок педаль была помягче и рвала резвее. Сейчас заметил даже если на шнурке тяну легковушку малейшая горка и запах сцепления. Не подумайте что постоянно насилую машинку свою, иногда приходится тянуть бедолаг на заглохших машинах на работу. |
Мне кажется, или на корзине видны изменения цвета(красный отлив ). Значит корзина однозначно подпаленная, на лепестках если есть похожее, то они перекалены и уже не отпружинивают диск назад на достаточную глубину. ИМХО меняйте корзину на нормальную и будет все гуд...в принципе я и писал выше, что перекаленные лепестки уже не работают как надо, износа (потертостей от выжимного) может и не быть...а вот пружинят они уже не достаточно.
И это вот, коль уже коробка снята, может за одно глянуть и на синхроны? как писал выше Андрей Vladizlav
Пы.Сы тугая педаль стала от перекаленных лепестков
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2015 11:45 Заголовок сообщения: сцепление |
коробка на машине я на ней езжу, но снять не проблема. Сниму когда уже привезут корзину с маховиком, если в них проблема. Смотрел на корзину снятую, на глаз лепестки нормальные. Буду тогда пробовать менять корзину с маховиком, если не поможет придётся коробку искать.
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2015 12:34 Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется |
Ну подпаленная? И шо? Выш-ниже схватывает сцепление, буксовать зась.. пока не поменяешь. Нагрев на такое мало влияет, там не те температуры... херовое включение передач - это раборта синхронизаторов в первую очередь...
В сильную жару, после часов 4-5 движения у меня и на новом сцеплении туго идет 2 и задняя - это 1н синхронизатор, но коробе 20 лет и еще не вскрывали ни разу.
