Добавлено: Чт 18 Июня, 2015 21:31 Заголовок сообщения: Мыслеблудие про восстановление скоб замков. |
В общем, исходные данные - замки задних дверей, капота и заднего дивана тихо и подло скрипят на кочках.
Причина - выработка на ответных частях - скобах, тех, что на кузове.
Временное решение - синяя изолента и пвх трубка (в замок капота). Хватило на пару месяцев. В принципе, терпимо.
В случае с дверями можно подложить между скобой и кабиной толстые шайбы, тем самым сместив пятно контакта на неизношенную часть.
А вот с диваном, и самое гадкое - капотом - жопа. Причем, к петле капота, чтоб ее заменить - очень трудно добираться.
Ну и собстна, хоть экзист номера этих деталей и знает, сроки доставки и цены (ибо строго оригинал, заменителей нет) - вообще несопоставимы с ценой мотка изоленты.
Но все-же, ручки то чешуцца :))
Голосуйте господа:
вариант 1:
тонкая металлическая сетка, обильно смазанная аналогом эпоксидки и намотанная как изолента.
вариант 2:
согнуть из жестянки, а скорее - латуньки, трубочку и припаять на скобу
вариант 3:
насрать в выработку углекислоткой и доработать надфилем.
вариант 4, трудоемкий и варварский - нагреть и слегка деформировать скобу. В минусах видится то, что работать она будет только одной стороной и быстро опять протрется.
Добавлено: Чт 18 Июня, 2015 22:32 Заголовок сообщения: Мыслеблудие про восстановление скоб замков. |
Однозначно вариант 3 -наварить и зашлифовать
Diesel822 ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 28.09.2012 Последнее посещение: 14.05.2018 Имя: Александр Возраст: 48 Сообщения: 191 Откуда: Киев тел.067-813-90-92 Автомобиль: Grand Cherokee 5.9L, NP242, 46RE
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 7:56 Заголовок сообщения: Мыслеблудие про восстановление скоб замков. |
3 вариант
_________________ — Ты думаешь, что наши пути суровые, но именно так мы выживаем.
— Может, жизнь должна быть чем-то больше, чем выживание.
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 13:12 Заголовок сообщения: Мыслеблудие про восстановление скоб замков. |
Что касается заднего дивана, то я обычным 2мм электродом делал наварку и помогло, во всяком случае пока еще год ездил - не скрипело.
а вот ответка замка задней двери(ляды) тут все сложнее, помогло только заменить на новую , Ответка ,кстати, отдельно продается, у Вити брал за 30 баксов, если не ошибаюсь. Но Лучше менять вместе с замком - на нем тоже может быть сильная выработка
Это что касается ZJ
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 13:53 Заголовок сообщения: Re: Мыслеблудие про восстановление скоб замков. |
Yalta_biker_UA писал(а): | В общем....
Голосуйте господа:
вариант 1:
вариант 2:
вариант 3:
вариант 4, .... |
ни один из вариантов не устраняет причину, а только борется со следствием...
для капота есть треугольные резинки по краям, для задней ляды так же смотреть распорки, смотреть сам кузов на предмет трещин и недостаточной жесткости проема, смотреть люфт петель...
может колеса сильно тяжелые для кузова, вот и болтает их вместе с кузовом, может пружины конские и амморты дэбелые ...
я тут недавно статью прочитална драйве, как весьма ухоженный WK заколхозили лифт весьма дорогим китом с прогрессивными пружинами и типа спортивными аммортами, и 31" колёсьями, так через месяц покатушек у него машина вся ходором ходила и вся в "сверчках".
надо усиливать раму/подрамник для таких целей
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 15:17 Заголовок сообщения: Мыслеблудие про восстановление скоб замков. |
Так мы и ведем речь за пятиметровый абсолютно стоковый рамный пикап.
Причина - довольно мягкий металл петель, как мне кажется.
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 15:36 Заголовок сообщения: Мыслеблудие про восстановление скоб замков. |
Ты б это,что ли сфоткал механизм "защелок" своего монстра.В Джипах (ZJ) система немножко другая и какой скрип слышен в пикапе?Или у тебя такой?
full_New_Sportier_Rear_Spoiler.4.jpg |
