Добавлено: Чт 04 Июня, 2015 20:58 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
Периодически загорается и сама гаснет через некоторое время. Бывает через пару минут или суток. Месяц два может не загоратся потом опять . Системы нет, живет своей жизнью. Колесные датчики в норме, тормозная жидкость в норме, АБС на скользком покрытии срабатывает. (правда при горящей лампе не проверял, при ней кагбе не должен работать)
Куда еще глянуть чтобы не попадать на диагностику? _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
extremes ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 04 Июня, 2015 21:06 Заголовок сообщения: ABS |
У меня на wk загорается через каждый час - полтора движения на 2-3 секунды. Потом сразу сама тухнет. Думаю что это самодиагностика чего то. _________________ If you're afraid - don't do it, - if you're doing it - don't be afraid.
Добавлено: Чт 04 Июня, 2015 22:02 Заголовок сообщения: Re: горит лампа ABS |
Andy писал(а): | Периодически загорается и сама гаснет через некоторое время. Бывает через пару минут или суток. Месяц два может не загоратся потом опять . Системы нет, живет своей жизнью. Колесные датчики в норме, тормозная жидкость в норме, АБС на скользком покрытии срабатывает. (правда при горящей лампе не проверял, при ней кагбе не должен работать)
Куда еще глянуть чтобы не попадать на диагностику? |
Датчик АБС навернулся. Либо вода попала внутрь, либо контакт ... У меня такое было несколько лет назад. Когда загорается АБС так же перестает работать круиз контроль. Хоть у тебя и Мицык, но не думаю, что в системе есть существенные отличия (по сути). Сканер покажет какой именно датчик навернулся. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 17:25 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
Скорее всего датчик на колесе периодически перестает давать показания: либо почистить, либо менять.
П.С.: Если что, у меня есть єти датчики... снял со своей за ненадобностью.
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 18:12 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
Пока еще не смотрел. Как проверять и типовые параметры знаю, времени нет. Днем выматываюсь, вечером в жару в гараж просто силой не затащить. Хочется как нибуть утречком по холодку все и сделать.Если надо будет датчик обязательно свяжусь с тобой. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 19:14 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
Саша писал(а): | Скорее всего датчик на колесе периодически перестает давать показания: либо почистить, либо менять.
П.С.: Если что, у меня есть єти датчики... снял со своей за ненадобностью. |
А чего молчал?
Я один свой восстанавливал, распилив, припаял новые провода и залил эпоксидкой.
У нас на разборках тогда не нашел... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пн 08 Июня, 2015 19:50 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
valdod писал(а): | Саша писал(а): | Скорее всего датчик на колесе периодически перестает давать показания: либо почистить, либо менять.
А чего молчал?
У нас на разборках тогда не нашел... |
Ну так не спрашивал, а я не говорил . В марте я их снял и в пакет сложил.
Maestro ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 23.11.2013 Последнее посещение: 29.06.2023 Имя: Андрей Возраст: 43 Сообщения: 342 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Cherokee 3.2 KL TrailHawk
Добавлено: Вт 09 Июня, 2015 2:49 Заголовок сообщения: Re: ABS |
extremes писал(а): | У меня на wk загорается через каждый час - полтора движения на 2-3 секунды. Потом сразу сама тухнет. Думаю что это самодиагностика чего то. |
у меня на WK такого нет. _________________ желание ищет возможности, нежелание - причины.
Добавлено: Чт 18 Июня, 2015 16:09 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
Прозвонил датчики.
Передние по книжке должно быть 1.17-1.35 кОм.
Правый-1.45
Левый-1.2
Задние по книжке 1.3-1.5кОм
Правый-1.35
Левый-1.35
Получается что накрылся правый передний датчик. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
FFC-S ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 22.01.2015 Последнее посещение: 15.03.2019 Имя: Андрей Возраст: 48 Сообщения: 18 Откуда: Киев Автомобиль: Cherokee XJ 4.0 AT, Honda Shuttle 2.3
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 7:38 Заголовок сообщения: Re: горит лампа ABS |
проверяй регулировку передних подшипников! у меня такое на Паджере было. загоралась в основном на поворотах.
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 15:48 Заголовок сообщения: Re: горит лампа ABS |
FFC-S писал(а): |
проверяй регулировку передних подшипников! у меня такое на Паджере было. загоралась в основном на поворотах. |
А взаимосвязь люфта подшипников с лампочкой АБС какая? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 19 Июня, 2015 17:06 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
Кароч. Почистил метщеткой и открылась такая картина. Все как на тех ссылках, что Валера давал. Кулибины блеа.
Добавлено: Пн 22 Июня, 2015 14:40 Заголовок сообщения: горит лампа ABS |
Andy писал(а): | Прозвонил датчики.
Правый-1.45
Левый-1.2
Правый-1.35
Левый-1.35
Получается что накрылся правый передний датчик. |
Нашел один существенньій момент в тех.документации:
Єто характеристики датчика для моделей после рестайла (97+), у меня 95-ьій год и характеристики другие:
Цитата: | Номинальное значение:
Датчик частоты вращения переднего колеса: 0,9-1,1 кОм
Датчик частоты вращения заднего колеса:
1,3-2,1 кОм |
Непосредственно мои датчики показали следующие цифрьі на приборе:
перед - 1
зад - 1.76
П.С.: Боюсь, не подойдут.
