Добавлено: Пт 24 Апреля, 2015 21:26 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
переделал наконецто себе ричаги а ездить при лифте почти 5"на родних както некомфортно
итак верхние регулируемие
нижние длинние гдето 80см крепятся возле таверси
может даже потом соеденю верхний с нижним
сегодня проехался доволен как слон машина сталала настолько мягкая даже в стоке такого небило пропала вибрация спереди даже без демпфера ехал 90по кочках все отлично никакого дискомфорта
ето еще не настроен кастор и незнаю что з схождением
но хочу еще переделать рулевуютрапецию потом поеду на розвал
завтра поеду в деревню протестирую на грунтовой дороге фото делал но проблеми с компом немогу сейчас скинуть
IMG_1832.JPG |
IMG_1834.JPG |
IMG_1837.JPG |
IMG_1841.JPG |
Последний раз редактировалось: Вася 01 (Сб 25 Апреля, 2015 8:08), всего редактировалось 1 раз root, ejen
Добавлено: Пт 24 Апреля, 2015 22:56 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
фотки Вася давай..
Добавлено: Сб 25 Апреля, 2015 20:42 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
чет не вкурю мост только на нижнем креплении?
Добавлено: Вс 26 Апреля, 2015 17:31 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | чет не вкурю мост только на нижнем креплении? | нет. два рычага :)
Добавлено: Вс 26 Апреля, 2015 17:37 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
Странное решение.
Проще уже было лонгарм сделать.
Тебе то всего то осталось верхний с нижним соединить, а не на кузов его цеплять.
Добавлено: Вс 26 Апреля, 2015 17:46 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
крепится пока на на 4 рычагах может потом переделаю на 2
по грунтовой дороге тоже все ок
кастор наверное не угадал есть гул и наверное крестовине хана (от30-60км)
Добавлено: Вс 26 Апреля, 2015 17:51 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
Не те углы чтоб крестовину кончить...
Может шарнир или ещё что-то.
Добавлено: Вс 26 Апреля, 2015 18:23 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
ubn писал(а): | Не те углы чтоб крестовину кончить...
Может шарнир или ещё что-то. |
до переделки небыло хвостовик стоял паралельно земли кастор при етом был 9,5
теперь прокрутил хвостовик немножко выше чтоб уменьшить
а крестовыну я еще не менял и у нее есть люфт (думал резина гудит но на грунтовой дороге тоже самое (колеса исключаем)
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 26 Апреля, 2015 21:29 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
Какой материал использовал для рычагов?
Добавлено: Пн 27 Апреля, 2015 0:41 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
труба цельнотянутая 45мм на втулки круг сталь45
Добавлено: Пн 27 Апреля, 2015 7:59 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
від чого сайленти підібрав?
регулювальний болт точив? чи підібрав від чогось?
Добавлено: Пн 27 Апреля, 2015 8:42 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
povarys писал(а): | від чого сайленти підібрав?
регулювальний болт точив? чи підібрав від чогось? |
сайленти оригінал все точили диаметр ризьби большой
Добавлено: Пн 27 Апреля, 2015 8:46 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
а різьба в трубі яка нарізалась?
чи ти втулку вварював?
Diesel822 ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 28.09.2012 Последнее посещение: 14.05.2018 Имя: Александр Возраст: 48 Сообщения: 191 Откуда: Киев тел.067-813-90-92 Автомобиль: Grand Cherokee 5.9L, NP242, 46RE
Добавлено: Сб 02 Мая, 2015 10:07 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
Какая толщина стенки трубы?
_________________ — Ты думаешь, что наши пути суровые, но именно так мы выживаем.
— Может, жизнь должна быть чем-то больше, чем выживание.
Добавлено: Чт 04 Июня, 2015 22:21 Заголовок сообщения: переделал подвеску |
Diesel822 писал(а): | Какая толщина стенки трубы? |
стенка 7мм
