Slicer ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 16.02.2014 Последнее посещение: 28.03.2018 Имя: Alex Возраст: 38 Сообщения: 9 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Patriot
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2015 16:51 Заголовок сообщения: Через раз включается лампа биксенона |
Такая проблема - перестала включаться лампа биксенона с одной стороны, при выключении и включении света - бывало включалась. Но вот недавно вообще перестала работать. Заехал на СТО к електрикам - сказали просто лампу поменять.
Новая лампа вначале работала, теперь тоже включается через раз.
В чем проблема? Блок менять? или это както ремонтируется?
wmi83 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.04.2013 Последнее посещение: 27.08.2023 Имя: Возраст: 40 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (ZJ) 5.2 1996
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2015 17:34 Заголовок сообщения: Через раз включается лампа биксенона |
Для начала, попробовать поменять блоки местами. Если ничего не поменялось, искать плохой контакт в проводке. Если же проблема пеместится на другую фару, то скорей всего проблема в блоке. Ну, и конечно предохранители проверить, может подгорели контакты.
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2015 21:34 Заголовок сообщения: Через раз включается лампа биксенона |
... фара - правая? _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Ср 15 Апреля, 2015 21:54 Заголовок сообщения: Re: Через раз включается лампа биксенона |
Slicer писал(а): | Такая проблема - перестала включаться лампа биксенона с одной стороны, при выключении и включении света - бывало включалась. Но вот недавно вообще перестала работать. Заехал на СТО к електрикам - сказали просто лампу поменять.
В чем проблема? Блок менять? или это както ремонтируется? | Заехать к электрику и засунуть ему эту лампу в.... или купить ящик лампочек Причин много,начиная от правильности установки,заканчивая плохими защелками на разъемах,куда сифонит пыль,влага или просто не контакт. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
