Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 10 Апреля, 2015 21:58 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Доброго! Вопрос в студию - можно ли поменять панель приборов с № 1 на № 2? И нужно ли будет делать замену(добавку) по датчикам для стрелок? Если да, то какие датчики нужно будет заменить (добавить)?
стрелки.jpg |
№ 2 |
без стрелок.jpg |
№ 1 |
krolik ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 26.12.2014 Последнее посещение: 21.06.2017 Имя: Кирилл Возраст: 31 Сообщения: 128 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Пт 10 Апреля, 2015 23:20 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Должно все стать и работать
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 9:28 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Але 1 це дизельна панель і тахометр там від генича працює
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 9:29 Заголовок сообщения: Панель приборов |
+ в них різні датчики на температуру і масло
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 9:36 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Если что то не будет работать заезжай в гости подключу
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 17:42 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Парни вы гоните !
лампочная панель совсем другая и датчики другие.
на лампу идет не oil pressure switch а вместо него oil pressure gauge sensor, и то же самое с датчиком температуры на приборку.
тахометр и спидометр должны работать .
а какой мысл менять первую на вторую ? у меня мильная есть если что , могу занедорого отдать . там точно все работало.
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 18:19 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Надо искать датчики (или выкручивать,откуда панель и была снята)Там фишка на один провод,по моему....
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 19:00 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Ответ на все сразу. Лампочная панель меня не устраивает полностью. Во-первых она подключена неправильно(я так думаю). Лампа зарядки при включенном зажигании гаснет вместе с чеком, а ни при запуске двигателя-раз, запускал двигатель без ремня лампа не загоралась-два. Дальше - лампа ОЖ вообще не работает, что для мня главное ибо перегрев опаснее. Работает только масло, спидометр, бензобак. Все.
А я больше доверяю стрелочкам, они хоть что то показывают.
№2 вроде как дизельная, но я к тому что фото такой же бензиновой не нашел. А №1 это у меня такая же стоит. Так что скажете - возможно сделать замену?
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 20:03 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Странное желание поставить панель только с лампами...на вкус и цвет конечно вам виднее.Но как по мне она как с Запорожца.
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 20:30 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Dorognik, на самом деле топик-стартер хочет поставить именно ту, что со стрелочками... просто фото местами перепутано (смотри подпись под фото).
Trotil, нет разницьі между дизель и бензиновой панелью кроме тахомтре, но на приборке с лампочками его нет (вместо него большая шайба уровня топлива в баке). Что бьі поставить приборку со стрелочками, придется вместо старьіх датчиков вкрутить те, кототьіе дают показания (возможно они там и есть такие, как надо, просто приборка с лампочками не родная... поєтому у тебя что-то там не работает... короче, надо разбираться). Спидометру вообще пофиг, он работает от тросика с раздатки.
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 20:31 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Dorognik писал(а): | ... поставить панель только с лампами...на вкус и цвет конечно вам виднее.Но как по мне она как с Запорожца. |
только с лампами у меня стоит, а хочу поставить стрелочную. Всё упирается в неработающие пампы ОЖ и зарядки, вот из-за них и думаю над возможностью замены.
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 20:38 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Саша писал(а): | Dorognik, на самом деле топик-стартер хочет поставить именно ту, что со стрелочками... просто фото местами перепутано (смотри подпись под фото).
Trotil, нет разницьі между дизель и бензиновой панелью кроме тахомтре, но на приборке с лампочками его нет (вместо него большая шайба уровня топлива в баке). Что бьі поставить приборку со стрелочками, придется вместо старьіх датчиков вкрутить те, кототьіе дают показания (возможно они там и есть такие, как надо, просто приборка с лампочками не родная... поєтому у тебя что-то там не работает... короче, надо разбираться). Спидометру вообще пофиг, он работает от тросика с раздатки. |
Вот это по делу. Я знаю что лампочка даст показания уже когда пи...ц, приехали. А по стрелочке можно промежуток времени до этого момента увеличить. Значит, говоришь, можно менять. Только определится с наличием нужных датчиков. Благодарю.
Добавлено: Сб 11 Апреля, 2015 20:48 Заголовок сообщения: Панель приборов |
по панельке со стрелочками - датчиков ОЖ 2! Один на моСк, 2 на панельку...
