АБС - обобщенная тема
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабря, 2015 14:06    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
А куда ж они денутся, будут работать как и работали, без АБС. Не хватало еще чтобы глюки и блока АБС вообще без тормозов машину оставляли. Может какое перераспределение жидкости нарушится - то уже каждую конкретную железяку надо пристально изучать
Последний раз редактировалось: Unknown (Вт 22 Декабря, 2015 15:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабря, 2015 15:13    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
А никому не доводилось наблюдать процесс допроса модуля АБС на рестайловых Грандах крутыми сканерами? А то мануал гласит: "The MDS or DRB III scan tool is used to diagnose the ABS system", а на блоке АБС лишь один информационный вывод, гордо именуемый SCI RECEIVE, выведен на диагностический разъем. То ли он, вопреки названию, все же двунаправленный, то ли лампочкой АБС коды мигает, то ли еще чего-то придумали?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабря, 2015 20:04    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Вчера блок АБС был повторно выкорчеван. По упрощенной схеме - без снятия корпуса воздушного фильтра и откручивания самого модуля от кронштейна, только бачок с омывайкой в сторону отвел и кронштейн открутил и приподнял, хотя может и без этого получилось бы. Сегодня вскрыл и расковырял силикон во всех обведенных Володей БТР местах.
Обнаружил почему-то незаметную под силиконом отчетливую коррозию соединения, которая в практически каждом обзоре - вывод на мотор, правый нижний угол на фото, нижний вывод. До деталей не докапывался - не до этого было, но там походу постоянный +12В висит и бушует электрохимическая коррозия, как и на прочих подобных цепях. Паяться этот вывод согласился лишь с кислотным флюсом, остальные были куда сговорчивее. Промыл, побрызгал лаком пару слоев, просушил, собрал, установил. Включаю зажигание - а лампа не гаснет. Повторяю - тот же эффект Отключаю разъемы, проверяю все на основном разъеме, звоню мотор - норма. Протираю, насколько это позволяет стесненное пространство, выводы на мотор, снова разъемы на место - и чертова лампа гаснет, и гаснет повторно Осталось проверить на ходу.
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 24 Декабря, 2015 13:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабря, 2015 20:09    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
http://www.jeepforum.com/forum/f13/anti-lock-brake-code-30-part-exactly-910335/
Здесь автор даже диагностировать нашел где, код 30, мотор, но где искать сами коды - никто так и не подсказал
Fedor33
Последнее посещение: 16.05.2016
Был XJ 1990 2.1 TD. Имею ZJ 1994 Limited 5.2, в стоке
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабря, 2015 7:08    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Вот подскажите, может было у кого...Короче завёл машину, поехал лампа АБС не горит, соответственно АБС работает как положено, педаль пинается когда надо. Могу так проехать минут 10-15, но...как только остановлюсь где-нибудь на сфетофоре, трогаюсь и буквально после включения 2й передачи загорается лампа АБС и все,не работает... Куда копать не знаю..датчики прозваниваются на блоке, чистил там все...
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабря, 2015 8:25    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Сегодня при включении зажигания лампа засветилась и погасла. Но при запуске двигателя засветилась вновь Правда, погасла через секунды полторы-две и больше не напоминала о себе до самой работы. Лупить по педали на сухой дороге желания не было, наверняка будут еще снега и гололеды - протестируем.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабря, 2015 8:32    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Моя тоже несколько раз за время обладания машиной включалась-гасла, без особой системности, но чаще все же при очередной встряске на колдобине. Потому больше механическую часть подозревал. Но в моей машине всегда есть чем развлечься и до АБС руки не доходили. Лишь когда она стала скорее не работать, чем работать - полез внутрь, оказался контакт. Хотя при запросе на тему ремонта АБС Гранд Чероки вылазит пачка ссылок по более свежим устройствам, 97-98 годов. Но если питания-датчики в норме - то причина скорее внутри.
Последнее посещение: 22.06.2018
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабря, 2015 14:30    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Unknown писал(а):
Сегодня при включении зажигания лампа засветилась и погасла. Но при запуске двигателя засветилась вновь Правда, погасла через секунды полторы-две............
Это Хорошо, так и должно быть (при запуске ДВС происходит падение напруги, вот АБС и перепроверяет её нормализацию).
Теперь будет жить долго, и счастливо!
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабря, 2015 14:44    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Будем надеяться, ну и ждать скользоты для проверки
Хотя жизнь такая, может и раньше протестировать
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабря, 2015 13:54    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Я так понимаю что блоки 4,0 и 5,2 отличаются или Рестайл и дорестайл
mac
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабря, 2015 15:51    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Блок АБС даже на рестайлах 96 года и 97-98 совсем разные, от моторов вроде не зависят. Про дорестайл не в курсе, надо каталоги штудировать.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабря, 2015 15:59    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Та, да, отличается!
В этом модуле я бы, перепаял ВСЁ (вымыть растворителем, затем перепаять).
Но программа минимум обведена красным, если все места смог рассмотреть на фото.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабря, 2015 16:03    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
А в той подкапотной проводке, что у тебя отдельно лежит, разъём АБСа под такой блок как у нас?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабря, 2015 16:17    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Порассматривать его я все время забываю, но визуально сам модуль отличается от 97-98. А мануал 96, найденный где-то то ли у гишпанцев, то ли у итальяшек, вообще странный разъем АБС дает - к ней не подключены датчики задних колес
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабря, 2015 18:33    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Сегодня навалило снега, что позволило убедиться - АБС не только не напоминает о себе лампочкой, но и действительно работает. При чем делает это куда аккуратнее и мягче, чем на машине 96-го года. Там грохот стоял отменный и вибрации педали в кишки отдавали, здесь все куда спокойнее. Осталось проверить, насколько быстро она реагирует на гашение цепи зажигания и решить, делать или нет ее отключение.
Страница 3 из 4
