АБС - обобщенная тема
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраля, 2015 10:01    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Недолгим было состояние машины, когда вроде бы ничего и не придумаешь с ней поделать - сегодня воссияла лампа АБС. Светилась она при покупке, но поскольку машина была в состоянии металлолома - было не до нее, потом как-то сама ушла и полтора года о себе не заявляла.
Тем, как водится, расплодилось достаточно много, предлагаю собрать все ссылки с кучу, если я чего-то недокопал - подкиньте еще. Ситуация усугубляется тем, что в мануале АБС описана в разделе тормозов, большинство наших тем - в электрооборудовании. Но поскольку первичное проявление - светящаяся лампа - все же электрического характера, пусть живут здесь
Итак, в порядке хронологии:
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=887&highlight=%E0%E1%F1
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1692&highlight=%E0%E1%F1
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2024&start=0
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3594&highlight=%E0%E1%F1
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4760&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=10607&highlight=%E0%E1%F1
Краткие вывод - блок АБС Грандов 97-98 глючный, как и некоторые другие модули тех же годов. Где-то помогала замена блока, где-то - датчиков, где-то - чистка гребенок-венчиков, где-то ничего не помогает. Прочитать ошибки, как я понял, может только редкий зверь DRB scan tool, тыкаться ELM-адаптером бесполезно. Лично я свое трогать пока не буду, авось само пройдет
Любые уточнения-дополнения приветствуются
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраля, 2015 11:05    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Ну почистить хорошенько контакты наверное не помешает на всякий случай.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраля, 2015 11:35    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Нашел на испанском форуме, переводить даже не требуется - картинок вполне достаточно, все стало хорошо :)
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=625785
VoLan
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраля, 2015 11:44    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Лампа не горит, даже при вкл зажигании, абс-соответсвенно не работает.
куда копать, с чего начать?
Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраля, 2015 11:46    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
для начала проверить целостность, при необходимости заменить лампу, я сильно не копал, но где-то пробегало, что она вроде бы тоже в схему работы завязана
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраля, 2015 17:58    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
К вечеру АБС замерзла и больше не давала о себе знать, что и требовалось доказать. Правда, ничего скользкого под колесами не было чтобы проверить, она скорее жива или скорее мертва. Но когда потеплеет - попробую провести вскрытие по-испански
СообщениеДобавлено: Вт 26 Мая, 2015 10:27    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Нужна помощь! У самого немного нехватает мозгов в поиске.
Кто подскажет, какой элемет, должен быть в указаном месте на фото!?!
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 26 Мая, 2015 11:04    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
А он точно должен быть? Может с тыльной стороны платы и впаян. НУ а если был - то куда и когда делся? Боюсь, схему блока утомишься искать и едва ли не единственный способ узнать - разделать аналогичный блок
СообщениеДобавлено: Вт 26 Мая, 2015 13:07    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Было точно. Ушло в нервану с кусочком силикона. Поиски на карачках с доп освещением, результатов не дали
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 26 Мая, 2015 17:28    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Я так модуль дневных ходовых огней при вскрытии покоцал, то ли у наших Кулибиных азарта в те дни не было, то ли правда распознать, что там могло быть действительно не всегда можно без схемы, но после того, как замена выходного ключа помогла лишь частично девайс был выпотрошен и начинен небольшим современным микропроцессорным добром. Модуль АБС на порядок сложнее... Но если опытный электронщик и предположит правильно, что там было, то вот определить параметры детали
СообщениеДобавлено: Вт 26 Мая, 2015 18:53    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Тупой Испанец,
Не-мог менее крупным планом, сделать фото, и более качественное
Жду любой помощи! Может кто менял, и старый не выбросил, и лежит у кого-то на полочке, готовый помочь в беде товарищу!?!
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 26 Мая, 2015 21:00    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Может что-то из этого хоть немного поможет
примерно в 3:30 в нужном районе тыкается
wmi83
Jeep Grand Cherokee Limited (ZJ) 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Ср 27 Мая, 2015 11:42    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Судя по всему, помехоподавляющий конденсатор, скорей всего 0.1мкф
СообщениеДобавлено: Пт 03 Июля, 2015 5:31    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
Всем Огромное Спасибо за помощь!
Реанимировал свой старый блок АБС.
Подтверждаю, пропайка разъемов, и катушек, лечит блок на ура!
Unknown, Dorognik
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабря, 2015 10:16    Заголовок сообщения: АБС - обобщенная тема Ответить с цитатой
а можно ее закрепить а то опять потерялась...
mac
Страница 1 из 4
