Добавлено: Чт 30 Апреля, 2015 22:02 Заголовок сообщения: регулировка клапанов 2.5 инж |
Trotil писал(а): | Долго прислушивался и решил сначала завтулить распредвал. На холодном звука почти нет, при нагреве добавляется. Вопрос: смогу ли я (или тот же мастер) выполнить эту работу в следующем порядке - 1. снять радиатор, генератор, крышку цепи. 2. Снять клапанную крышку, рокера, толкатели, гидрокомпенсаторы. 3. Снять цепь, вынуть распредвал, снять старые втулки. Все работы сделать без снятия двигателя с авто? |
ЛЕХКО! _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 30 Апреля, 2015 22:13 Заголовок сообщения: регулировка клапанов 2.5 инж |
Евгений Вы как всегда - самое лучшее и самое краткое. Благодарю. Буду заказывать втулки... или сразу снять, промерять достаточно ли будет 0.25, а может больше. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Чт 30 Апреля, 2015 22:23 Заголовок сообщения: регулировка клапанов 2.5 инж |
Аш интерестно как будет происходить замена фтулок без снятия двигателя
Добавлено: Чт 30 Апреля, 2015 22:33 Заголовок сообщения: регулировка клапанов 2.5 инж |
Вот попробую. А там процесс покажет что и как. Чисто на глаз, так должно получиться. И бо знаю по опыту - сниму движку, захочется и кольца подкинуть и еще что то. И понеслись купюры из кармана. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Пт 01 Мая, 2015 12:34 Заголовок сообщения: регулировка клапанов 2.5 инж |
Без спецсъемника нефиг и братся.
Вроде Vladizlav показывал такой
