KRITIK ДжипоКритик OFFLINE
Добавлено: Ср 29 Ноября, 2006 2:25 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
точнее небольшая переборка и усиление волговскими.
Старые совсем просели -даже при нагрузке в 300кг машинка сильно садилась.
Созвонился с Витей -загнал машину и в течении дня сделали.Пока доволен-задница немного прподнялась, стал немного жестче ,уменьшелись крены при повороте.
На подходе замена передних тормозных дисков и колодок.
тел Виктора 240-00-93
запчасти Сергей 80992797374 (там же у Вити) _________________ Офроудеры не обижаются! Они мстят!
www.land-cruiser.kiev.ua
Добавлено: Ср 29 Ноября, 2006 2:50 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
Будеш у Вити - передавай от меня превед
Mr GRAND Гость
Добавлено: Ср 29 Ноября, 2006 13:18 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
Присоединяюсь
Добавлено: Чт 21 Июня, 2007 1:39 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
все ...пипец рессорам -просели.Теперь ломаю голову что делать _________________ Офроудеры не обижаются! Они мстят!
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 21 Июня, 2007 11:54 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
Сегодня буду мерять размеры родных и сравнивать с размерами РАФа, вечером отпишусь.
Добавлено: Чт 21 Июня, 2007 14:38 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
появилось предложение поставить подкоренной лист от газели _________________ Офроудеры не обижаются! Они мстят!
Добавлено: Пт 22 Июня, 2007 1:42 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
Сегодня мерял свои рессоры вот результат:
Длинна по центрам ушей - 1300мм
Высота пакета - 40мм
Длинна от переднего уха до средины пакета (центральный болт) - 585 мм
Рессора РАФ -
Длинна по центрам ушей - 1400мм
Высота пакета - 49мм
Длинна от переднего уха до средины пакета (центральный болт) - 650 мм
Вот теперь и думаем, встанет рессора от РАФ без прроблем или нет....
Цитата: | появилось предложение поставить подкоренной лист от газели |
Мысли в студию по подробней. У меня рессоры еще держат, но они уже ровные и с коро выгнуться в обратную сторону, поэтому этот вопрос для меня актуален, да и лифтонуть на 2" хочу.
92xj ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.10.2007 Последнее посещение: 14.08.2022 Имя: Возраст: 63 Сообщения: 22 Откуда: Измаил Автомобиль: Cherokee XJ 2.1 TD
Добавлено: Чт 11 Октября, 2007 20:12 Заголовок сообщения: Рессоры от волги |
Менял рессоры тоже, купил 6-ти листовой пакет (конечно нужно было 5-ти) оставил коренной родной и поставил весь пакет , за исключением коренного волговского . Получилось немного жестковато - думаю просядут со временем. Стяжной болт родной не подходит, подобрал без граней с внутренним 6-гранником. Стремянки поставил волговские.
Вася ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 11 Октября, 2007 22:40 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
Я два выходных так провел :
Купил 2 коренных ГАЗ24 . Разобрал рессоры срубил все стяжные хомуты с них ,
взял родной коренник по его размеру отрезал волговскии но только так чтоб короткя сторона обхватывала ухо родного корня
там как раз отверстия стяжного болта на нужном расстоянии, длинную сторону отрезал с запасом чтоб она торчала на 3 см. от уха родного за него наружу . Волговский разгрузил родной коренник .
Хомуты П образные согнул сам с креплением болт-втулка не загибая вокруг рессоры.
Все нижние листы оставл прежние .
Проложил волговскими антискрипами - подходят только плоские 3 комплекта на одну рессору .
Ну и графитка .
Цена вопроса
160 листы
42 прокладки
20 2 болта для стяжки /болт суппорта гольф 2 длинный/
5 графитка
и еще чуть чуть
5 часов на рессору
Сейчас ищу кузнеца чтоб загнул и укоротил уши у волговских коренных по размеру родных тогда вообще веселей - 370 грн. рессора в сборе + кузнец.
Да - важно - родные коренные не проковывал так как велика вероятность что лопнут -если есть тертости от скоб и скрипов то лучше не ковать
Фото http://io.com.ua/2023998
http://io.com.ua/2023999
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Алик ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 25.01.2009 Последнее посещение: 23.05.2019 Имя:
Сообщения: 105 Откуда: Ровно Автомобиль: Ауди А6 2.5 тди кватро 1996, Джип Чироки 4.0 1994г.
Добавлено: Вт 04 Марта, 2014 20:27 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
Ребята, подскажите: с какой именно Волги и где можно купить рессоры? Нужны на Чироки. _________________ В жизни не бывает тупиков, они бывают только в голове!
Добавлено: Вт 04 Марта, 2014 20:38 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
С 24-й седан, самые обычные.
Купить за недорого - на волга-клубе или уаз-клубе. Цена им 200-250 грн за два пакета.
машина будет ОЧЕНЬ жесткая и будет ОЧЕНЬ плохо рулиться - будет брыкаться задом.
Проверено на себе. Идея имеет смысл только если планируется возить много стройматериалов. Собстна, после окончания этих перевозок я и выкинул волго-рессоры.
Добавлено: Вт 04 Марта, 2014 21:37 Заголовок сообщения: Ремонт рессор |
Yalta_bikeR писал(а): | С 24-й седан, самые обычные.
Проверено на себе. Идея имеет смысл только если планируется возить много стройматериалов. Собстна, после окончания этих перевозок я и выкинул волго-рессоры. |
Понятно, благодарю! А как на счет РАФовских рессор? Кто-нибудь пробовал? _________________ В жизни не бывает тупиков, они бывают только в голове!
