Визг в навесном
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабря, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Не то чтобы и страшная проблема, но все равно неприятно это чирикание, особенно неугомонно оно в холода. Раньше был уверен, что это паразитный ролик, было не до него, но перебрав недавно 3 штуки, 2 из которых практически новые, понял, что не все так просто. Мучился с севшим аккумулятором с закороченной банкой - там на законных основаниях проскальзывал и громко визжал ремень по шкиву гены. На днях заменил аккумулятор и только что - поджаренный старой батареей диодный мост. Повизгивание продолжается. Натяжной ролик и помпа тоже весьма свежие, ГУР почти новый, не менялся только компрессор климата. Брызгаю WD-40 на вращающийся ремень, неважно, куда именно - на несколько секунд звук уходит, потом возвращается.
Есть идеи, как отловить и заткнуть певца?
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 26 Декабря, 2014 21:30), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабря, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Я даже больше на шкивы распылял WD-ху - паразита, натяжного, генератора, эффект одинаковый, но разлеталось, подозреваю, и на внутреннюю, и на наружную стороны ремня. Буквально только что подумал, что сам ремень не менял, надо бы попробовать
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабря, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Троллинг со стороны автомобиля - это сурово
Помпа, насколько я помню схему навесного, все же наружной стороной ремня приводится в действие. Ну и паразит, ясное дело. Каждый из шкивов при снятом ремне и отключенном зажигании сам по себе не оказывает сколь-нибудь существенного сопротивления при вращении. Генератор при подключении кучи фуйни, естественно, становится куда большей нагрузкой, да и помпа на оборотах, подозреваю, тоже момент нагрузки имеет. Пропеллер охлаждения у меня электрический
Рома З
Последнее посещение: 30.03.2018
Grand Cherokee 4.0 1995
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабря, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Был у меня такой глюк на V6 3.0 Крайслере - оказался натяжитель ремня сервисного.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабря, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Re: Визг в навесном Ответить с цитатой
Unknown писал(а):
Не то чтобы и страшная проблема, но все равно неприятно это чирикание, особенно неугомонно оно в холода....
сними ремень, почисти ручейки шкивов, поверхности паразитного и натяжного роликов(металлическая щетка + уайт спирит или растворитель 646), сам ремень осмотреть на предмет трещин и желательно промыть в мыльной воде и высушить...
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабря, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Re: Визг в навесном Ответить с цитатой
Спасибо, попробую, хотя щетка - это уж слишком сурово, после замены всех прокладок дрыгателю у меня в подкапотном и около чистота, и на роликах тоже А вот растворителем протереть да может ремень новый - надо попробовать
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабря, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Re: Визг в навесном Ответить с цитатой
есть металлическая щетка на подобии зубной - она мягкая но чистит уверено, я же тебе не электровеник металлический предлагаю
когда свои шкивы чистил - много каки было...
Unknown писал(а):
... А вот растворителем протереть да может ремень новый - надо попробовать
ремень - берешь одежную щеточку жидким мылом и чистишь, ополаскиваешь в тазике с теплой водой
если есть трещины - лучше поменять на новый по любому ...
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 1:15    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
виска пропеллера не?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 9:10    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
да написал же по-русски, что пропеллер охлаждения электрический. и он точно вне подозрения.
вчера устроил ремню банный день, сегодня шкивы обезжирю, попробую.
если не заткнется - надо еще генератор попытаться оставить без возбуждения, соответственно, он станет минимально нагрузкой - и может что-то поменяется. система управления вроде выдает ошибку по этому поводу, но это я переживу
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Мытый ремень, состояние идеальное, мытые шкивы, запуск - секунд 5 молчит, я уже начинаю робко радоваться, но визг появляется. Понять, откуда именно, никак не могу. Не ленюсь отключить возбуждение генератора, старт - визг, теперь уже сразу. Снимаю ремень - легкий старт и приятное бубонение V8 секунд 20, дальше глушу. Куда рыть дальше - пока идей никаких, вот был бы набор эксклюзивных ремней, чтобы каждое из навесных устройств отдельно подключить или хотя бы на более мелкие группы разбить...
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
ремень, модель? точнее производитель?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Unknown писал(а):
Мытый ремень, состояние идеальное, мытые шкивы, запуск - секунд 5 молчит, я уже начинаю робко радоваться, но визг появляется....
ролики натяжной, паразитный, помпа от руки просто крутил?наличие люфта поперечного, на генераторе
Unknown писал(а):
... вот был бы набор эксклюзивных ремней, чтобы каждое из навесных устройств отдельно подключить или хотя бы на более мелкие группы разбить...
теоретически генератор можно проверить, завести двигатель дождаться визга,включить свет (типа нагрузка на генератор) послушать как визг измениться или нет...
также с ГУРом - покрутить руль, изменится визг или нет?
я думаю что визжит скорее всего натяжной
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Ремень, натяжной и нынешний паразитный Dayco, помпа кажись тоже, вся эта компания 10 тыс прошла. ГУР Crown еще моложе. Генератор родной, состояние отличное, никаких люфтов. Руками все крутится легко и без визга.
Паразитов 3 штуки менял, генератор, как по мне, сегодня снял с себя подозрения, рулем действительно покрутить надо бы, не додумался. И натяжной старенький, но не уличенный в паразитных звуках, где-то валяется, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
Ремень DAYCO :) плавали...
Или MOPAR или GOODYEAR GATOR или терпеть песТни.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабря, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Визг в навесном Ответить с цитатой
.... или GOODYEAR.....
плюсую по GOODYEAR, причем как по патрубкам так и по ремням ...
