DizeL ДжипоГитарист OFFLINE
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 19:42 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
Добрый день, джентльмены! необходим ваш совет и трезвый взгляд. Двигатель рено 2.1 Д. при ремонтных работах были сорваны резьбы на двух посадочных местах на блоке цилиндров. (указаны на фото). Можно ли починить? и как? интересны ваши предложения.
двиг1.jpg |
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 19:46 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
Доставать ХОРОШИМ экстрактором. (не из наших гамазинов)
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 19:50 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
не. болты не застряли. при закрутке сорвали. болты вынимаются хорошо. при установке головки сорвалась резьба. 15 болтов закрутились хорошо, а 2 - нет. и эти болты выходят наружу, сквозные. есть мысль гайку снизу подставить, да зазор между блоком маловат. гайка не пролазит.
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 19:52 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
Ну если туда прикручевается не головка блока цилиндров а что-то попроще, то я бы рассверлил их и вкрутил на резьбовом герметике переходные втулки.
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 19:59 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
головка блока ( это 2 из 17-ти еедержащие. усилие 10 кг думал, про нечто подобное... да боюсь, что не выдержит ...
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 20:02 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
когда то читал про специнструмент, восстанавливающий резьбу, погугли, такой точно есть.
спасибо )
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 20:04 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
DizeL писал(а): | не. болты не застряли. при закрутке сорвали. болты вынимаются хорошо. при установке головки сорвалась резьба. 15 болтов закрутились хорошо, а 2 - нет. и эти болты выходят наружу, сквозные. есть мысль гайку снизу подставить, да зазор между блоком маловат. гайка не пролазит. |
Тогда только на другой размер.
ПыСы. Болты всегда брать НОВЫЕ - ВЫБИТО НА БЛОКЕ ;)
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 0:18 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
фото не понял, НО... Если люминий то заваривают отверстия, снова сверлят и режут резьбу.
Где-то тут выкладывал видео, что творят и с блоками и с головами.
Заварить думаю не проблема, главное потом сцентрировать отверстия под резьбу.
Искать желательно мастерскую которые специализируются по сварке расточке двигов. Надо спрашивать у тех кто капиталит двиги, обычно сами они не варят, не шлифуют головы и блоки, но знают ГДЕ.
мне заваривали отверстия на ГБЦ
_________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 8:55 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
ejen писал(а): |
И не болты туда ставить, а шпильки...
Если позволяет конструкция...
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 10:48 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
да. блок алюминиевый. сорвало почти внизу. варить, сверлить, нарезать - блин снова снимать и разбирать двиг. только пару мес. как капиталил.
шпильки? есть 3 шпильки. они стоят загнананные "вглухую" на противоположной стороне. А эти сквозные, т.е. после закрутки концы болтов видны из блока. так,что скорее всего их использовать нельзя.
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 10:51 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
в нете прочел про спиральные вставки и гужоны. в мануале тоже встречал таблицу спиральных вставок и резьб. читаю. может это выход?
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 11:04 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
Не изобретайте лисапед. Есть ремонтные шпильки.
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 28 Декабря, 2014 2:32 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
Мы в такой ситуации просто токорю болт заказали чуть больше нестандартного размера нарезали резьбу и закрутили. Мечик только иметь надо.
Добавлено: Вс 28 Декабря, 2014 15:38 Заголовок сообщения: Сорвалась резьба в блоке цилиндров |
Якщо хочеш, то в мене є пустий блок. Можу продати по ціні металолому)
