Задачка
povarys
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабря, 2014 8:51    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабря, 2014 9:16    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
Для продолжающих сомневаться
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабря, 2014 9:35    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
kentavr писал(а):
По законам физики - в сторону шарика для пинг-понга.
Потому как воздух в шарике имеет свой вес.
Но весы для измерений должны быть идеальными, в смысле чувствительности.
вес и масса имеют разное физическое понятие, вес - это сила(Н), а масса- это масса(кг).
В рассматриваемой задачке, вес(справа) и сила Архимеда(слева) фактически "обнулен" привязанными нитками, поэтому здесь рассматривает только массу шарика для пингпонга(слева) против массы объема воды равного объему металлического шарика(справа)
Procyon
Последнее посещение: 13.09.2022
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабря, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
В этой задачке решающую роль играет сила Архимеда, она действует на два шарика одинаково, слева и справа и равна ВЕСУ вытесненной воды. МАССА вытесненной воды значительно больше МАССЫ шарика для пинг-понга. Только слева, сила Архимеда полностью компенсируется натяжением нити(натяжение нити равно силе Архимеда) и никак не влияет на систему весы-стакан-вода, поскольку слева нить является частью этой системы. Справа натяжение нити равно весу шара МИНУС вес вытесненной воды. Получается, что справа нить компенсирует только "избыточный вес шара", а вес вытесненной воды давит на систему весы-стакан-вода. В единицах массы, правый стакан тяжелее левого на величину равную массе вытесненной воды минус масса левого шарика.
Страница 2 из 2
