JEEN ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 13.11.2014 Последнее посещение: 19.08.2018 Имя: JEEN Возраст: 30 Сообщения: 197
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0 242
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 0:18 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
Ребят,доброй ночи.Появились проблемы с кирпичем,никак не могу их решить.прошу вашего проф) совета.Начну с начало.Купил второго кирпича(Jeep Cherokee 4.0 по ходу система RENIKS),поездил первый месяц,все норм.Потом пришлось менять прокладку головы.после не могу поставить на ноги машину.Думал проблема в насосе,плохо заводилась,не ровно работала потом глохла.Поменял насос работает норм но не долго..пару минут и глохнет.Что то не дает работать дальше.Думаю может когда голову снимали что то не так подключили??? Машина заводиться,нормально работает,ровно.но работает 2-3мин и глохнет.и так по кругу.В чем может быть проблема??Помогите пожалуйста.Опыт у меня не большой с широким.Спасибо. _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 10:28 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
Проверь кислородный датчик.
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 12:27 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
что это за датчик и где он находиться? _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 12:40 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
На 4-литровом, если память не изменяет, в начальной части приемной трубы, чуть ниже выпускного коллектора. Похож на свечу зажигания, к нему от 1 до 4 проводов подходят (не знаю, как у XJ) _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 13:04 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
На автомобиль установлена газовая установка.евро 4.на газу тоже не работает выбивает ошибку-4 цилиндр. _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 13:06 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
как этот датчик может влиять на работу двигателя??? _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 13:48 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
По нему мозги, хоть бензиновые, хоть газовые, определяют полноту сгорания смеси. Но у датчика высокая рабочая температура, потому 2-3 минуты питание может осуществляться без анализа датчика кислорода, а когда его показания (вполне вероятно, некорректные) включаются в работу - машина глохнет. Хотя ошибки датчика кислорода должны бы мозгами отрабатываться и ЧЕК светить _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 14:07 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
Камрад Кум половину V8 на гранде перебирал, тоже мучился, работает, потом глохнет. Вот вкратце его страдания http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=11265
Если правильно помню, он еще и на пару цилиндров попутал провода зажигания. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 17:14 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
Ребят,есть у кого то возможность продать такой работчий датчик с условием если дело не в нем то отправить его обратно??Спасибо. _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 19:44 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
Unknown писал(а): | Камрад Кум половину V8 на гранде перебирал, тоже мучился, работает, потом глохнет. Вот вкратце его страдания http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=11265
Если правильно помню, он еще и на пару цилиндров попутал провода зажигания. |
Моя история называется- сам себе Буратино Я перепутал два свечных провода, машина при этом работала ровно, но стоило чуть добавить газку, как двигло заливало и глохло. С этим я разобрался быстро, но с последствиями такой ошибки еще долго не мог разобраться. Оказывается, что в перепутанных цилиндрах, свечные электроды попросту согнуло и никаких зазоров не осталось Век живи- век учись
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 19:53 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
пипец(((((((((((((((( _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 21:36 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
Когда заведешь машину, пережмакай весть жгут проводов под капотом, особенно в конце головы, там со сжуга выходят провода на форсунки.
С убитой лямдой мотор будет работать. Проблема гдето в другом.
Более чем уверен, гдето нарушен контакт в проводке либо на форсунки, либо на датчик колена или распредвала.
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 21:41 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
я пытался,но все в пустую.она глохнет четко по времени.Смотри набирает 1.5 оборот,немного держит,потом плавно снижает до 0.8 и сразу глохнет.моментально.за этот период неуспеваешь прощупать всю проводку. _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 21:55 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
У тебя 93 год, проверь ключом на ошибки. Если ошибок не выдает идем дальше.
Проверь давление в рампе (возможно не держит регулятор давления или дохнет бензонасос). Если нет манометра давление проверь отверткой, нажав на нипель, только проверяй аккуратно и без цигарки в зубах.
Добавлено: Пн 15 Декабря, 2014 22:38 Заголовок сообщения: ГЛОХНЕТ КИРПИЧ!!!!НУЖНА ПОМОЩ!!! |
Давление проверял,норм. так как поменял насос.на ошибки не проверял.не знаю как _________________ Страшно не умереть,Страшно не жить!
