Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:04 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
есть такая система трекшн контроля.
принцип , что она физически (колодками) начинает притормаживать пробуксовующее колесо, я так понял чтобы другое колесо на мосту дифференциал прокручивал.
пользователи советуют перед говнами отключать ее нахрен, потому как она только мешает.
опять же, я так понял, что такая система полезна в триалах, на вывешивании
что скажете?
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:07 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
У меня на мазде такая. Если нужно пульнуть то она помогает, не давая сорваться в букс одному колесу. В говнах или снегу она только мешает так как не дает раскрутить колеса для самоочистки а тупо душит вплоть до того что двиг начинает глохнуть. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:15 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
root писал(а): | У меня на мазде такая. Если нужно пульнуть то она помогает, не давая сорваться в букс одному колесу. В говнах или снегу она только мешает так как не дает раскрутить колеса для самоочистки а тупо душит вплоть до того что двиг начинает глохнуть. |
а как думаешь в триале на вывешивании джипу помогла бы (если нет межколесной блокировки)
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:19 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
Думаю что помогла-бы, но все зависит от ситуации. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:22 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
вот есть много видео ,где колесо как бы так рывками крутится - это работает трекшн контроль?
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:23 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
Угу. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Usaty ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:28 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
При диагональном вывешивании и наличии этой системы машина продолжает двигаться.Наглядно можеш посмотреть в "Первом тэсте".
В говнах реально мешает чиститься резине и копать до твердого грунта срывая венхний слой размокшей грязи. _________________ 0632369356
Мне думается, помогла бы. Не без труда вспоминается бородатый тест, в котором Х5 (правда, не помню, в борьбе с кем) с подобной системой карабкался на склон весьма достойно. В любом случае подтормаживание вывешенного колеса должно помешать ему вращаться свободно и не передавать момента на колесо, имеющее сцепление. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:37 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
У меня на Кабасике стоит такая система.
В говнах и на песке неплохо помогает, но жрет колодки, особенно задние.
При диагоналке. когда колесо в воздухе почти бесполезна - тут только жесткая блокировка помогает.
Буду ставить винтовой диф в задний мост с ним эта система должна быть порядочно эффективнее. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:54 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
cyrill3 писал(а): |
При диагоналке. когда колесо в воздухе почти бесполезна - тут только жесткая блокировка помогает. |
а чего, я как раз думал, что это как альтернатива жестким блокировкам, пусть не полная , но хоть как то , ибо без блокировок полный привод на вывешивании - фигня
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 14:59 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
Если б колодки тормозились постоянно, а не прерывисто - может так и было бы.
Но видимо если их затормозить жестко - они сотрутся за выезд полностью. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 15:05 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
[quote="cyrill3"]Если б колодки тормозились постоянно, а не прерывисто - может так и было бы.
quote]
Ручничком батенька,ручничком. _________________ 0632369356
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 15:13 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
Не наш метод
Вобщем не так уж все и плохо, просто не стоит эту систему считать полноценной заменой блокировок. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
Добавлено: Чт 20 Ноября, 2014 20:04 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
Согласен.Система очень полезна на крутых подъемах и слабых грунтах,где пробуксовка чревата гемороем.А блокировка,она и в Африке блокировка. _________________ 0632369356
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 21 Ноября, 2014 18:24 Заголовок сообщения: Brake Traction Control System |
Скорп писал(а): | а чего, я как раз думал, что это как альтернатива жестким блокировкам |
Это на самом деле дешёвая эмуляция жёсткой блокировки с динамич. включением\выключением компом при помощи торможения. На паркетниках в ней есть смысл (которые по хорошим дорогам ездят), если в лужу\какашку например одним колесом наступишь - с ней будет приятней. Прерывисто работает т.к. она использует на самом деле просто абс (как абс работат так и она).
Для долговременной работы она не предназначена - спалишь тормоза, об этом кстати раньше тот же мерседесс предупреждал.
