Добавлено: Вс 21 Декабря, 2014 13:15 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Снял все габаритные лампы...все сгоревшие...заменил одну на новую, заменил на новый предохранитель...но всеравно незаработало...скореевсего провода пожег...надо будет обследовать...
И еще кажись у меня небыло реле подсветки салона, реле антены, реле поворотов и аварийной сигналки.
Кто подскажет какие надо брать ???
IMAG2853-1.jpg |
IMAG2862.jpg |
Вот, что у меня |
IMAG2875.jpg |
Все лампы вот такие |
IMAG2863.jpg |
И кто знает че это и для чего??? это тоже под бардачком, сбоку от реле |
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 17:20 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Все оказалось просто, это предохранитель номер 12-переключатель света...габариты и подсветка заработали
Комрады, что по поводу других реле, кто подскажет???
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 17:38 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
wardog писал(а): | Все оказалось просто, это предохранитель номер 12-переключатель света...габариты и подсветка заработали |
Всётаки предохранитель, плохо в первый раз видимо проверил. "Ты его не видиш, а он там есть"
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 17:53 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Да видать либо пропустил либо сразу несработал предохранитель...либо я болван
А по поводу реле не подскажешь??? Какое ставить подбардачком???
Спасибо комрад
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 18:15 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
wardog писал(а): | А по поводу реле не подскажешь??? Какое ставить подбардачком??? |
Со своими разбирался, но у меня рестайл, у нас разные блоки.
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 18:31 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Ок комрад, спасибо
Добавлено: Сб 03 Января, 2015 8:58 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Итак, возобновлю тему! Занялся разводкой проводки для новой магнитолы, понадобился провод заднего хода, вызвонил вроде-бы приходит на штатные разъёмы магнитолы от реле заднего хода. Но реле не срабатывает!?! А фонари загораются! Колхоза по ходу не обнаружено, мозги окончательно взрывать не хочу, прошу помощи и подсказок! Сзади провод тянуть не хочу, хотелось-бы сделать по-человечески.
п.с. при включении заднего хода, не одно реле, не срабатывает, тишина по всему авто!
Добавлено: Пн 05 Января, 2015 13:33 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Оказывается проводка не совсем соответствует мануалам! Камеру подключил, но питание пришлось все-таки брать с общего жгута! Схема оказалась без реле, на прямую, видимо датчик заднего хода стоит силовой.
Вот такая хрень.
Добавлено: Пн 05 Января, 2015 13:55 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Посмотрел мануал 97-го года из наших закромов - никаких реле ламп заднего хода не нашел
"BACK-UP LAMPS
In the RUN position, the ignition switch connects
circuit A1 from fuse 8 in the Power Distribution Center
(PDC) to circuit A22. Circuit A22 powers circuit
F83 through fuse 6 in the junction block
Circuit F83 supplies power to the PARK/NEUTRAL
position switch. When the operator puts the
transmission in REVERSE, the switch connects circuit
F83 to circuit L10. Circuit L10 feeds the back-up
lamps. Circuit Z1 provides ground for the back-up
lamps."
Хотя доводилось натыкаться на несоответствие, но больше в каталогах запчастей и ремонтно-сервисной мурзилке. Ты какой мануал грызешь?
Добавлено: Пн 05 Января, 2015 15:05 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
wranglerclub и мануалы что на сайте.
Подскажи где хорошие электросхемы.
Добавлено: Пн 05 Января, 2015 15:16 Заголовок сообщения: Реле ZJ |
Вот вышеприведенная цитата из мануала, что на сайте. И схемы в нем же - Wiring diagrams, порой нелегко найти что-то из-за немаленького объема, но когда привыкаешь - отличная вэщ
