Кормление JeeP газом.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14 Все
Добавлено: Пн 29 Июня, 2015 7:29 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Освежу тему.
После долгого простоя, на бензине завелась с пол тычка (что очень порадовало), но на газу, троит, пердит, стреляет в выхлопную и не едет. В связи с тем, что спецы смылись кто куда, и отдать в ремонт было не кому, пришлось делать самому! Порывшись в интернете, задав несколько вопросов по телефону, нашим спецам «форумчанам», принялся за дело. Все оказалось просто, как три копейки, два часа интересно проведенного времени, и движок шепчет на газу. Есть небольшие провалы при наборе оборотов, но подсказали, что мозги в автомате сами выровняют, только нужно малость проехать.
Вот –так, глаза бояться, а руки делают. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 29 Июня, 2015 15:34 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Maniac писал(а): | і що з ним було?
тему статевого акту не розкрито ;) |
Поменял «пыж» на входе в редуктор=5грн.. Разобрал, промыл ацетоном планки форсунок (главное чтобы не попало на манжеты). Поменял все восемь клапанов=480грн. (визуально, четыре негодных), и одну катушку=85грн. (вместо 3ом. Показывала 150ом.) Откалибровал ход клапанов=сам бесплатно. Собрал. Итого по деньгам=570грн.
Как и писал, все очень просто(и вроде как не дорого). _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега. Maniac
Ярик. ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 24.02.2014 Последнее посещение: 29.03.2023 Имя: Ярослав. Возраст: 44 Сообщения: 332 Откуда: Днепропетровск Автомобиль: XJ '88 4.0 aw4 242
Добавлено: Вт 30 Июня, 2015 19:40 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
40 кубов газа; на 250 км. по городу и 340 км. по трасе.
Вова а какая у тебя установка? _________________ jeep built not bought!
Добавлено: Ср 01 Июля, 2015 6:31 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Ярик. писал(а): | 40 кубов газа; на 250 км. по городу и 340 км. по трасе.
Вова а какая у тебя установка? |
Метан 4 поколение, редуктор "томасето", мозги "зенит", форсунки "валтек", балоны "феби". _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Последний раз редактировалось: БТР (Ср 01 Июля, 2015 7:06), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 01 Июля, 2015 6:40 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Вова метан или пропан? И как ты добился такого расхода что крутить нужно? У тебя получается город 16 трасса 12. У меня на 4 л. Город 19 20 трасса 16 установка омвел. _________________ jeep built not bought!
Добавлено: Ср 01 Июля, 2015 7:23 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Ярик. писал(а): | Вова метан или пропан? И как ты добился такого расхода что крутить нужно? У тебя получается город 16 трасса 12. У меня на 4 л. Город 19 20 трасса 16 установка омвел. |
Метан!
В 4 поколении, крутить не-чего! Только механическая проверка состояния клапонов форсунок (при необходимости замена) + их регулировка, толковый диагност, который грамотно настроит газовые мозги! Или покупать интерфейс, скачать программу, изучить инструкцию (к программе), и эксперементировать самому.
У меня все выше перечияленное есть, но в мозги не лазил, очень толково были настроины два года назад. При этом (я уже писал), динамика как на бензине (почти). _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Ср 01 Июля, 2015 18:03 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Володя спасибо за инфу. Буду искать диагноста! _________________ jeep built not bought!
Vladder ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.12.2013 Последнее посещение: 02.03.2020 Имя: Vlad Возраст: 45 Сообщения: 12 Откуда: Киев Автомобиль: Grand Cherokee IV WK2 2011 3.6
Добавлено: Ср 09 Сентября, 2015 13:32 Заголовок сообщения: Тип сигнала датчиков распред и коленвала |
Добрый день, камрады!
Имеется (WK2) 2012 м.р. Grand Cherokee 3.6
Озаботился установкой вариатора. У "Микролуча" типа нет, вернее, есть, но при попытке перехода с газа на бензин на высоких оборотах загорался чек - убрали его нафиг.
У СТАГа есть несколько вариаторов, которые дружат с их "мозгами" газовыми. Но, они для точного подбора модели просят узнать следующее:
"The much important is signal from crankshaft (how to look, if is digital or inductive)
And signals from camshafts sensors (the same situation)"
Короче, насколько я понял то нужно знать какой тип сигнала подается с датчиков на распредвале и коленвале - цифровой или аналоговый.
Кто-нибудь в курсе?
ЗЫ: ГБО 4 поколения, STAG 300 Premium, карту рисует самостоятельно. Форсунки Ханса, редуктор Томасетто. Ставил на Профигаз (Киев) - контакты желающие спокойно найдут в интернете ;)
Бензин расход 12.5 - 13 (смешанный). Газ около 17.
При моем пробеге в 25-30 тыс год математика следующая:
13*22 = 286 грн\100 км - бензин
17* 8.5=144.5\100 км - газ
Т.е. за 25 тыс пробега я экономлю 35375 грн.
Окупаемость - меньше чем полгода. _________________ Если Вы видите эту подпись, значит я ничего пока не придумал
Добавлено: Ср 09 Сентября, 2015 13:39 Заголовок сообщения: Re: Тип сигнала датчиков распред и коленвала |
Vladder писал(а): | Короче, насколько я понял то нужно знать какой тип сигнала подается с датчиков на распредвале и коленвале - цифровой или аналоговый. |
Не знаю как у Вас на WK2, у меня на ZJ, аналоговый.
Если датчики после замены, перепрошивать компом не нужно, то, по идее они тоже аналоговые. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вт 03 Ноября, 2015 15:52 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
И так, опять пришлось самому, прикладывать руки к ремонту газа.
Стало само по себе, переключатся с газа на бензин.
Путем тестов, и исключений, нашел виновника торжества, им оказался «ум» газовый, которому уже девять лет от роду))). Вскрыл мозги, отмыл плату, растворителем (гемор еще тот), пропаял все реле, и их обвязку.
Уже неделю ни каких проблем не возникало, работает отлично.
Еще недельку поездию, если все будет Окей, то снова залью спец. лаком, и загерметизирую корпус. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 22:35 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
нород а есть у кого газовая/бензиновая карта авто с нормальним расходом на 4.0 ато нашы "газовщики" никак немогут насроить
только после установки расход был 17л смешаний а сейча 23-25 без разницы город/траса
установка стаг 300 иса2, редуктор кме голд, форсунки хана красные +вариатор (что с ним что без разницы нет)
Добавлено: Вс 15 Ноября, 2015 23:55 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Вася 01 писал(а): | нород а есть у кого газовая/бензиновая карта авто с нормальним расходом на 4.0 ато нашы "газовщики" никак немогут насроить
установка стаг 300 иса2, редуктор кме голд, форсунки хана красные +вариатор (что с ним что без разницы нет) | а шо, стаг 300 иса2 к обд не подключается? _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 7:49 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Попробуйте обратиться на Профигаз, Киев. www.profigas.ua,
(050) 468 8668
(067) 468 8668
Они официальный импортер Стага, его же и устанавливают. Свой комплект ставил у них, все ок. _________________ Если Вы видите эту подпись, значит я ничего пока не придумал
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 10:11 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Блиать! Ну есть же ж специальный раздел, называецо он "РЕКЛАМА"!!! _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 10:56 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Причем здесь реклама? Человек помощь ищет... А этим товарищи именно стагом и занимаются.
Хотите - удалите, в чем беда? _________________ Если Вы видите эту подпись, значит я ничего пока не придумал
-> Двигатель |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14 Все
Страница 6 из 14 |
