sezj ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.04.2013 Последнее посещение: 30.09.2017 Имя: Сергей Возраст: 40 Сообщения: 28 Откуда: Харьков Автомобиль: Grand Cherokee zj 5.2 1996
Добавлено: Чт 02 Октября, 2014 22:16 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Проблема такова . После прогрева машина начинает себя не правильно вемти . Переключает передачи как попало и с рывками и на больших оборотах . На щупе масло в пузырьках . Коробочники говорят что может быть две причины . Перегрев или подсос воздуха . Я кстановил дополнительный радиатор на 5.2 штатный . НО не пойму в паркинге радиатор холодный а в движении нагревается . При снятии обратки АТФ в паркинге не течет а в драйве льется . Еще говорят что может не правилтно работать какойто клапан . Или забит сапун маслонасоса . И еще перед всем этим потек сальник передний АКПП не бежит но капелька весела . И это произошло после того как коробка начала дергатся . Кто что посоветует ? Зараниие спасибо
Добавлено: Чт 02 Октября, 2014 22:35 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Пенится от того что перелив масла выше уровня. Образуются пузырьки воздуха вследствии чего неправильно работает акпп.
Ето так по простому без тех подробностей.
З.Ы и как не странно коробка испытывает масляное голодание, отчасти стошники правы о наличии воздуха _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить Dorognik
Добавлено: Пт 03 Октября, 2014 8:04 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Ну если уровень масла в норме то скорее всего разбирать прийдется, может что-то с клапанами или маслонасосом. Пенится может от перегрева - фрикционы буксуют от нехватки давления и АТФ закипает. Не очень это все хорошо. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 03 Октября, 2014 8:45 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
может пенится и от того что заливалось разное масло
Добавлено: Сб 04 Октября, 2014 8:40 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Масло в уровне . Пока машина холодная нет ни каких проблем . Поехав км 15 начинается . Кстати ни кто не подскажет где сапун у коробки . У менч есть старая валяется в гараже у ние четвертая не включалась и я заменил на бу из америки с небольшим пробегом 82000 миль по моему
Грешу еще на клапан который в трубке . Потому как масло в паркинге не циркулируется по системе . Если клапан залип или грязный то ему не хватает давления на малой нагрузке АКПП . А вот когда я включаю любую передачу то АТФ начинает движение . Кто знает на нетрали и в драйве должно циркулироватся масло ?
Добавлено: Сб 04 Октября, 2014 8:43 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
И если жмурится насос или еще что то по механике то и на холодную машина бы чудила . А так она идеально переключает все передачи пока не нагреется . И с установкой доп радиатора это т процес стал заметно позже
Добавлено: Сб 04 Октября, 2014 18:09 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
давайте вспомним физику процесса.
если пенится - то перегревается.
ВСЕ.
sezj писал(а): | ....НО не пойму в паркинге радиатор холодный а в движении нагревается . При снятии обратки АТФ в паркинге не течет а в драйве льется... |
на паркинге не работает маслонасос _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 04 Октября, 2014 18:18 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Года 4 назад ампутировал обратный клапан.После продолжительной стоянки теперь перед движением секунд 30-40 грею в нейтралке( что бы закачалась АТФка) и поехали. Фильтр давно менялся ? Еще попробуй отрегулировать ленты. Мож большой зазор и буксуют . Сапун кажется за гидротрансформатором . 2 года назад снимал коробас уже и подзабыл _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Сб 04 Октября, 2014 18:31 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
А что за ленты ? как их регулировать .
Добавлено: Сб 04 Октября, 2014 19:06 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
sezj писал(а): | А что за ленты ? как их регулировать . | Передняя и задняя тормозные ленты. Если снять поддон коробки и фильтр , увидишь два гидроклапана,которые при переключении рычага в драйв или реверс ,через рычаг дают натяжение нужной ленте (ее не видно) .По мере износа фрикциона на ленте и износа самого барабана ,увеличивается зазор. Возможны рывки при переключении,задержка срабатывания.У меня была пробуксовка-на задней ленте сносился(местами выкрошился) фрикцион и подгорел задний барабан. Машин перестал ехать задом . Пришлось капиталить коробку. Процесс регулировки описан в "библии" _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
AGAL ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 04 Октября, 2014 21:30 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
первейшая причина вспенивания - вода в масле!
она есть во всех маслах - без исключения, но за счет присадок она СВЯЗАНА! как только присадки перестают работать - ОТ СТАРОСТИ - вода конденсируется .
при нагреве вода и щелочь, которая тоже есть в масле- как моющая присадка - образуют МЫЛО! )))
Химию - не наи..... ))
вот так вот нам на тренингах поясняли - производители масла ))
делюсь _________________ мечты нужно заставлять сбываться
Добавлено: Сб 11 Октября, 2014 19:53 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Да масло даже 10000 не проехало . Эмульсии нет . Плюс сорвало хамут из доп радиатора улетело пять литров АТФ. И получилась еще одна замена масла (((((((((((( . Новую трубку с клапаном я уже приобрел . Пока руки не доходят менять . Но в понедельник постараюсь заменить
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 20:00 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
И так замена трубочки была успешной . Сегодня ездил проблем небыло . Радиатор горяченький даже на паркинге
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 20:01 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Теперь осталось заменить раздатку (проскакивает цепь) и передний мостик чето гудим и болтаемся
Sinelnikov ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 08 Июля, 2015 14:27 Заголовок сообщения: Проблема АКПП пенится масло |
Проверял уровень масла в коробке обнаружил недостачу, т.к. не зная какое было залито, долил dexron III, вроде бы стало лучше, но через некоторое время решил снова проверить уровень, было немного воздушных пузырьков, и уровень чуть выше нормы, решив что это из-за перелива откачал до середины уровня. Машина постояла несколько дней без пробега, проехался решил проверить уровень, достаю щуп, а пузырьков много и сильно жидкое, пришёл к выводу, что dexron был лишним , решил поменять всё масло целиком, возникает вопрос какое масло лить? Кто что слышал о Dexron III-IV-V-VI можно ли его лить вместо ATF +4?
