Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 13:11 Заголовок сообщения: Ошибки нет, но и двигло не работает! |
Возвращался домой, после рабочего дня, ехал не спешно, переваливаясь по кочкам. И тут, БАЦ!!! и заглох! Завожусь, а мотор не отвечает Я тапку в пол, завелся, холостые не держит, на 2000-3000 стучит и детонирует, черный дым и воняет бензином. Стук стоит по всему двиглу.
ПАру раз мигнула оранжевая надпись, но в истории новых ошибок не появилось, идет 12 и сразу 55.
Первая мысль была, что перескочила цепь и сбилось зажигание. Сняв грудину, убедился, что цепь на месте, хоть и растянута, метки по местам, все совпадает и по первому цилиндру и по бегунку.
КАтушку проверил- работает.
Трамблер- все работает.
Что дальше? Как проверить датчик коленвала и почему нет ошибок?
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 13:23 Заголовок сообщения: Ошибки нет, но и двигло не работает! |
Взять у меня рабочий датчик
А может заодно и блок управления дрыгателем сравнить на предмет совместимости - к примеру, мой старый блок любил развлекать ошибками _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Ну ошибки не всегда ловятся мозгами.
Налицо рассинхрон впрыска и зажигания, похоже на датчик коленвала.
А может и мозги дохнут, мало-ли _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 14:02 Заголовок сообщения: Ошибки нет, но и двигло не работает! |
Unknown писал(а): | Взять у меня рабочий датчик
А может заодно и блок управления дрыгателем сравнить на предмет совместимости - к примеру, мой старый блок любил развлекать ошибками |
Юра, я и так твой извечный должник
А как нибудь лампочкой или тестером, можно на месте проверить?
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 14:17 Заголовок сообщения: Ошибки нет, но и двигло не работает! |
Если барахло валяется без дела, а теперь еще и извлекается элементарно - почему бы не попробовать :)
Сам датчик в домашних условиях разве что тестером звякнуть - не должно быть обрыва и порядка нескольких сот Ом (скорее всего) должно показать. Устройство выходит из строя крайне редко, а если уж выходит - то двигло должно заглохнуть, хотя ходят в народе легенды про дотянувшие до СТО машину с неживым датчиком. Положение датчика относительно маховика тоже играет огромную роль, но с чего бы ему сместиться? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Filed Гость
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 18:27 Заголовок сообщения: Двигло |
Здравия, у меня при включении зажигания загорается чек и потом пропадает - все работает нормально - диво.
Было - вкл зажиг - светит стоп и желтая стрелка.
Правильно как???
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 18:43 Заголовок сообщения: Re: Двигло |
Filed писал(а): | Здравия, у меня при включении зажигания загорается чек и потом пропадает - все работает нормально - диво.
Правильно как??? |
Правильно когда при включении зажигаются все лампы - контроль исправности, а при запуске гаснут опять же все. Естественно, если не включен свет, машина не на ручнике и т.п. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Filed Гость
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 18:48 Заголовок сообщения: Re: Двигло |
Unknown писал(а): | Filed писал(а): | Здравия, у меня при включении зажигания загорается чек и потом пропадает - все работает нормально - диво.
Правильно как??? |
Правильно когда при включении зажигаются все лампы - контроль исправности, а при запуске гаснут опять же все. Естественно, если не включен свет, машина не на ручнике и т.п. |
Значит кто то поселился?
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 19:35 Заголовок сообщения: Ошибки нет, но и двигло не работает! |
стрелка вверх - это тебе комп говорит переключить вверх передачу - это фишка на механиках
Filed Гость
Добавлено: Вт 23 Сентября, 2014 19:47 Заголовок сообщения: Ошибки нет, но и двигло не работает! |
ubn писал(а): | стрелка вверх - это тебе комп говорит переключить вверх передачу - это фишка на механиках |
Не буду выносить мозг, но (механика знаю):
БЫЛО - стрелка - стоп
Стало - стрелка - чек!!!
