Добавлено: Чт 14 Августа, 2014 21:44 Заголовок сообщения: Экспедиционник своими руками ZJ |
Seriy susanin писал(а): | Всё равно спасибо. Просто сразу на фотки засмотрелся, преставил как такойже будет смотрется на моём кирпиче |
Думаю будет еще лучьше, так как на чирках крыша ровная по всей длине, пропорциональней будет смотрется
Добавлено: Чт 14 Августа, 2014 21:59 Заголовок сообщения: Экспедиционник своими руками ZJ |
Seriy susanin писал(а): | А вот на счет креплений у меня проще, вроде как на жигулёвском багажнике. |
Да с этим тебе полегче будет...можно жигулевские и прикалхозить или купить поперечные отдельные и к ним уже крепит сам экспедиционник.
Добавлено: Пт 15 Августа, 2014 7:44 Заголовок сообщения: Экспедиционник своими руками ZJ |
Вот пофотал нижнюю часть у себя с разных сторон, надеюсь поможет.
IMG_20140815_074530.jpg |
IMG_20140815_074535.jpg |
IMG_20140815_074543.jpg |
IMG_20140815_074550.jpg |
IMG_20140815_074559.jpg |
Добавлено: Пт 15 Августа, 2014 10:17 Заголовок сообщения: Экспедиционник своими руками ZJ |
Вот в этих "кусочках" нет никакой необходимости ... скорее даже наоборот ...
t_img_20140815_074530_149.jpg |
t_img_20140815_074543_202.jpg |
Добавлено: Пт 15 Августа, 2014 13:25 Заголовок сообщения: Экспедиционник своими руками ZJ |
Спасибо root
Тоесть снимать надо не только поперечные но и паралельные на каторых сидят релинги. Они тоже слабые?
На счет края, ятак понял можно начинать и заканчивать непосредственно возле болтов. Полоса кажись лист на 3мм шириной 5см и поднего герметик и болтысобственно тоже более надежные а не звездочки каторые легко срываються
Добавлено: Пт 15 Августа, 2014 13:36 Заголовок сообщения: Экспедиционник своими руками ZJ |
wardog писал(а): | Спасибо root
На счет края, ятак понял можно начинать и заканчивать непосредственно возле болтов. Полоса кажись лист на 3мм шириной 5см и поднего герметик и болтысобственно тоже более надежные а не звездочки каторые легко срываються |
Да незачто,
1. Да продольные очень слабые - сними и сам увидишь.
2. Да, полоса около 3мм толщиной и шириной 5 см. Под нее нужно что нибудь мягкое, можно резину, я использовал строительную самоклеящуюся битуумную ленту. Края - дело вкуса.
3. Болты и гайки - новые, обычные М8. Родные закладные гайки пришлось повыбивать молотком через проставку так как они проворачивались, еле открутил релинги. Для того чтобы прикрутить нужно снимать оббивку потолка, в принципе ничего сложного - час работы.
Добавлено: Пт 15 Августа, 2014 16:01 Заголовок сообщения: Экспедиционник своими руками ZJ |
Аааа все ясно комрад
Ну я никогда не снимал обшивку....залезу посматрю че да как и уже потом займусь переделкой....еще надо купить лист метала.
Спасибо еще раз за подсказки, у меня как раз самоклейка есть строительная, двухстаронняя
