Расход топлива
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Все
masco
Последнее посещение: 24.07.2018
Jeep wrangler YJ 4.0 rh32
СообщениеДобавлено: Ср 06 Августа, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Привет ребятки, такой вопрос машина полностю стоковая, колеса стоковые, форсунки чистили недавно, пробег 156тыс, а расход топлива 26-28 литров в чем проблема?
Прогнал комп по ошибках и вылезла ошибка 22, тоесть слижком высокое или низкое напряжение на датчике озлаждающей жидкости, возможно изза етого?если да, то какова цена етого датчика в долларах примерно?
А и еще там владелец передомной поставил какойто маленький нештатный топливный насос который см 12-14 до дна не достает и я думаю литраж у него меньше штатного,'может изза него?
СообщениеДобавлено: Ср 06 Августа, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Проверяй все датчики.. ВСЕ . Этот точно влияет..сильно..
Есть куда на диагностику заезать? Нет? - В мануалах "сделай сам"
slav
Zетка 5,2.
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 1:05    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Датчик ,баков 30 = - стоить должен.
Последнее посещение: 10.02.2024
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 7:54    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
смотреть датчики уже проверено
mac
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
спрошу здесь, чтобы не создавать тему.
Одометр потолочный показывает расход 11...12литров на 100км, по факту 20 литров - и в чем прикол?
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
А у меня другая проблема.
показывает 28
а расход 20
Dmitry
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 20:55    Заголовок сообщения: м Ответить с цитатой
таки вам повезло.
Родину люблю,но государство ненавижу
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
у меня тоже расход подскочил на жаре не по детски. Правда климат на максимум фигачит, на улице - 38, в салоне - 24.
Пока наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Пока наблюдаю.
выкрути датчик температуры воздуха- удивишься. Хорошо отмой...
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Пока наблюдаю.
прямо Щас пойду мыть,
заинтриговал...
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
alexr писал(а):
Пока наблюдаю.
заинтриговал...
прошлым летом игрался, на нем дикий налет и диагностика показала после помывки несколько иную картину. На моем объеме даже стало заметно...Новый потом даже ставить не стал.
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Пока наблюдаю.
а где он?
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
на дросселе
1 - MOUNTING BOLTS (4)
2 - THROTTLE BODY
3 - IAC MOTOR
4 - ELEC. CONN.
5 - TPS
6 - MAP SENSOR
7 - ELEC. CONN.
8 - IAT SENSOR
9 - ELEC. CONN.
ну и продвинутые янки советуют перенести. Т.е. старый оставить, а фишку перенести на новый.
Последний раз редактировалось: ejen (Чт 07 Августа, 2014 22:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
на впускном коллекторе
да я понял
я думал картинку покажешь, но я уже нашел :)
а шо, вот так резко лупануло при жаре?
А чем мыть? Химия для карбюратора подойдет?
А то мне далеко ехать завтра.
СообщениеДобавлено: Чт 07 Августа, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Шо-то по злее, налет суровый... до блеска отмыть или отмочить..
Страница 1 из 10
