masco ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 10.02.2013 Последнее посещение: 24.07.2018 Имя: Ігор Ілюк Возраст: 31 Сообщения: 14
Автомобиль: Jeep wrangler YJ 4.0 rh32
Добавлено: Ср 06 Августа, 2014 21:20 Заголовок сообщения: Расход топлива |
Привет ребятки, такой вопрос машина полностю стоковая, колеса стоковые, форсунки чистили недавно, пробег 156тыс, а расход топлива 26-28 литров в чем проблема?
Прогнал комп по ошибках и вылезла ошибка 22, тоесть слижком высокое или низкое напряжение на датчике озлаждающей жидкости, возможно изза етого?если да, то какова цена етого датчика в долларах примерно?
А и еще там владелец передомной поставил какойто маленький нештатный топливный насос который см 12-14 до дна не достает и я думаю литраж у него меньше штатного,'может изза него?
Добавлено: Ср 06 Августа, 2014 21:33 Заголовок сообщения: Расход топлива |
Датчик температуры - легко.
Комп думает что мотор холодный. И переливается
Форсунки после чистки тоже могут лить.
Насос может не давать давления. Тоже перерасход.
1. Поменять датчик.
2. Померяться давление в движении.
Дальше по ситуации _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 06 Августа, 2014 21:36 Заголовок сообщения: Датчик охолоджувальної рідини |
Доброго дня, у Вас в наявності є датчики охолоджувальної рідини?
Якщо так, то по якій ціні?
