OlegN ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 31.12.2013 Последнее посещение: 08.01.2018 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 193 Откуда: Киев Автомобиль: Grand Cherokee Lim. V8 5.2
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 13:38 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
Дано: плавающий ХХ - от 900 до 1100 на нейтрале или в положении паркинг. При включенной передачи драйв стабильно 800.
Снял моторчик ХХ и обнаружил, что шток вообще не перемещается. Хотя есть смещение штока, пол мм, не более
Вопрос: он должен свободно ходить?
Моторчик ХХ.jpg |
Последний раз редактировалось: OlegN (Вс 01 Июня, 2014 10:13), всего редактировалось 1 раз
IGOR ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 01.12.2011 Последнее посещение: 06.08.2015 Имя: igor Возраст: 73 Сообщения: 48 Откуда: г Краматорск Автомобиль: Jeep XJ 1988г /4л/242/2,5"
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 15:19 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
Он и не должен перемещаться,это шаговый двигатель,перемещается при подаче на него сигнала бортового компа,прочти библию,там все подробно описано.В ручную не толкай сломаешь,подходит от Логана.
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 16:50 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
IGOR писал(а): | Он и не должен перемещаться,это шаговый двигатель,перемещается при подаче на него сигнала бортового компа,прочти библию,там все подробно описано.В ручную не толкай сломаешь,подходит от Логана. |
Я это и имел в виду (про подачу на него сигнала).
Снял его. Подключил фишку. Помощник включил зажигание, а я в этот смотрел на ход плунжера (шток). В момент включения зажигания плунжер втянулся на пол миллиметра. Разве его ход так мал?
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 17:37 Заголовок сообщения: Re: Моторчик ХХ |
OlegN писал(а): | Дано: плавающий ХХ - от 900 до 1100 на нейтрале или в положении паркинг. При включенной передачи драйв стабильно 800. |
лямбда- зонд
датчик температуры воздуха
раннее зажигание(датчик детонации)
или банально загажен мотор ХХ
OlegN писал(а): | ...Снял моторчик ХХ и обнаружил, что шток вообще не перемещается. |
OlegN писал(а): | .Хотя есть смещение штока, пол мм, не более |
значит уже износ
OlegN писал(а): | .Вопрос: он должен свободно ходить? |
нет
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 18:01 Заголовок сообщения: Re: Моторчик ХХ |
Обана! Шнивовский моторчик :)
По шнивовскому опыту, если начинает дурить холостой ход, то лучше помыть весь дроссельный узел. Походу у тебя там говна уже прилоично, суда по моторчику :)
И да, двигать шток не рекомендуется, что бы не сделать ему кирдык, но при запуске двигателя - шток двигается в два крайних положения, что бы понять живой ли :) Вопрос в точности :)
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 18:16 Заголовок сообщения: Re: Моторчик ХХ |
rendevor писал(а): | OlegN писал(а): | Дано: плавающий ХХ - от 900 до 1100 на нейтрале или в положении паркинг. При включенной передачи драйв стабильно 800.
И да, двигать шток не рекомендуется, что бы не сделать ему кирдык, но при запуске двигателя - шток двигается в два крайних положения, что бы понять живой ли :) Вопрос в точности :) |
Так как раз после чистки дросельки и моторчика хх это началось
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 18:35 Заголовок сообщения: Re: Моторчик ХХ |
Так как раз после чистки дросельки и моторчика хх это началось |
значит заработал моторчик ХХ, но не достаточно...
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 20:34 Заголовок сообщения: Re: Моторчик ХХ |
Hennady писал(а): | OlegN писал(а): | ...
значит заработал моторчик ХХ, но не достаточно... |
Он либо работает, либо нет. А что значит "не достаточно"?
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 20:35 Заголовок сообщения: Re: Моторчик ХХ |
А на шевиниве такой же стоит?
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 21:09 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
такой же на Chevrolet Captiva и Opel Kadett
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 21:17 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
Смотрю на такой же от логан, по рекомендации Igor. Очень похож
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 21:19 Заголовок сообщения: Re: Моторчик ХХ |
OlegN писал(а): | ...Он либо работает, либо нет. : |
так откуда я знаю по фотографии, работает он или нет
OlegN писал(а): | ...А что значит "не достаточно"? |
недостаточно убедился сам рабочий он или нет.
Добавлено: Сб 24 Мая, 2014 21:32 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
Гена, ты меня совсем запутал
Я же не прошу делать "вскрытие" по фото.
На фото, стрелкой, я указал плунжер, который в моем случае двигается при подаче на него сигнала не более 0,5 мм. В мануале сказано, что
Цитата: | Если процессор обеспечивает подачу напряжения на мотор IAC, удостоверьтесь, что мотор не заедает или не вышел из строя. Снимите мотор и, оставив его подсоединенным, поверните ключ зажигания в положение ON (не запуская двигатель). Если плунжер втягивается, запустите двигатель и удостоверьтесь в выдвигании плунжера с целью компенсации повышения оборотов холостого хода. Потребуется заткнуть нишу в корпусе дросселя под установку мотора IAC. |
А так же
Цитата: | Если цапфа выдвигается, двигатель должен быть отключен прежде чем она выйдет больше чем на 6,3 мм. Не выполнение данного требования чревато выходом из строя мотора IAC и необходимостью его замены. В виду последнего замечания разумно будет воспользоваться при выполнении данной проверки помощью ассистента, в задачу которого будет входить поворачивание по команде ключа зажигания. |
Добавлено: Вс 25 Мая, 2014 12:31 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
OlegN писал(а): | ...В мануале сказано, что
...А так же.... |
Мануал тебе в помощь...
Добавлено: Вс 25 Мая, 2014 13:50 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ |
Похож на Ланосовский. У меня есть от ланоса такой моторчик но все никак руки не доходят поставить и попробовать.
