masco ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 10.02.2013 Последнее посещение: 24.07.2018 Имя: Ігор Ілюк Возраст: 31 Сообщения: 14
Автомобиль: Jeep wrangler YJ 4.0 rh32
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 9:05 Заголовок сообщения: Не работает, глохнет |
Смотрите что у нас на етот раз
1. Машинка заводится только когда 2-3 раза щелкнуть зажиганием что б насос накачал в систему бензин, ибо если оставить на ночь стоять машину в рампе бензина нету
2. Если все таки завелась то при нажатии на газ начинает глохнуть
3. Иноогда если повезет и сразу дать газу то мотор крутится как надо
4. Но только даешь нагрузку(передачу например включаешь) начинает глохнуть, либо едет метров 300 и глохнет
5. Потом не заводится пару минут и уже когда пройдет минут 5-7 может завестись опять
А и еще не светит лампочка ЧЕК, как ее поменять то, что б на ошибки посмотреть?Или есть иной метод?
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 9:09 Заголовок сообщения: Не работает, глохнет |
Вариантов 3:
1. Забилась сетка бензонасоса - снять и промыть карбклинером или заменить на новую
2. Дохнет бензонасос - замена
3. Обратный клапан пропускает - почистить или заменить.
Возможна комбинация из всех трех вариантов.
Я не знаю как оно на Вранглере в деталях, это по моему опыту на гранде. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
OlegN ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 31.12.2013 Последнее посещение: 08.01.2018 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 193 Откуда: Киев Автомобиль: Grand Cherokee Lim. V8 5.2
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 9:25 Заголовок сообщения: Не работает, глохнет |
Могу предположить, что:
1. Насосу не удается создать необходимое давление в виду:
а) забитой сетки насоса
б) забитый топливный фильтр
в) забита топливная магистраль
г) забиты форсунки
д) насос "присмерти"
2. Глохнет при недостаточной производительности насоса
3. Относительно твоих пунктов 3-5 - см. мой пункт 2.
Для начала надо замерять давление, которое выдает насос: без нагрузки и с нагрузкой.
А насчет того, что топливо уходит с рампы, то root верно сказал, регулятор давления надо так же смотреть, если он не встроен в сам насос.
Лампа "чек" загорается при включении зажигания?
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 9:43 Заголовок сообщения: Re: Не работает, глохнет |
masco писал(а): | Смотрите что у нас на етот раз
А и еще не светит лампочка ЧЕК, как ее поменять то, что б на ошибки посмотреть?Или есть иной метод? |
это бензонасос...
P.S. о, root все подробно расписал
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 13:15 Заголовок сообщения: Не работает, глохнет |
root писал(а): | Вариантов 3:
Я не знаю как оно на Вранглере в деталях, это по моему опыту на гранде. |
+100
