Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 20:14 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
В воскресенье заправщик обнаружил пружинку в заправочной горловине. После чего долго цедил относительно небольшую порцию бензина. Не надо быть слишком умным, чтобы понять, что с клапаном что-то не так, а вот насколько это устройство подлежит ремонту? Партнамбер заправочной горловины - 52100380AA, цена - от 100 с небольшим вечнозеленых ТАМ до почти 2500 грн в Экзисте
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 20:20 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
Уменя там нифига нет. Думаю что если у тебя там клапан можно его спокойно удалить да и все.
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 20:25 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
root писал(а): | Уменя там нифига нет. Думаю что если у тебя там клапан можно его спокойно удалить да и все. |
Можно, но прошлым летом клапан спас от сливателей бензина (ничего святого для шакалов не осталось), когда поленился гнать в гараж и оставил ночевать у подъезда. А теперь защититься от слива еще актуальнее, потому попытаюсь понять и починить
VoLan ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 20:46 Заголовок сообщения: Re: Пружина в заправочной горловине |
Unknown писал(а): | В воскресенье заправщик обнаружил пружинку в заправочной горловине. После чего долго цедил относительно небольшую порцию бензина. Не надо быть слишком умным, чтобы понять, что с клапаном что-то не так, а вот насколько это устройство подлежит ремонту? Партнамбер заправочной горловины - 52100380AA, цена - от 100 с небольшим вечнозеленых ТАМ до почти 2500 грн в Экзисте | может то пружина с заправачного пистолета там осталась?
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 20:51 Заголовок сообщения: Re: Пружина в заправочной горловине |
VoLan писал(а): | Unknown писал(а): | В воскресенье заправщик обнаружил пружинку в заправочной горловине. После чего долго цедил относительно небольшую порцию бензина. Не надо быть слишком умным, чтобы понять, что с клапаном что-то не так, а вот насколько это устройство подлежит ремонту? Партнамбер заправочной горловины - 52100380AA, цена - от 100 с небольшим вечнозеленых ТАМ до почти 2500 грн в Экзисте | может то пружина с заправачного пистолета там осталась? |
Вряд ли - заправщик при мне открутил пробку и до того, как пистолет вставил, сообщил о пружине. Ну и значительно снизившаяся скорость вливания свидетельствует о неполадках
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 20:57 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
Думаю если сопоставит риск что сольют бенза на 500 гривен и стоимость клапана в 2000 гривен то смысла особо нет заморачиваться. Могут ведь и не слить
К тому же топливный шланг идет такими загоргулинами шо попробуй туда чето засунуть. Я как-то пробовал - не вышло, проще оказалось замкнуть проводком контакты реле бензонасоса и одеть шланг на клапан на топливной рейке.
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 21:08 Заголовок сообщения: Re: Пружина в заправочной горловине |
Unknown писал(а): | VoLan писал(а): | Unknown писал(а): | В воскресенье заправщик обнаружил пружинку в заправочной горловине. После чего долго цедил относительно небольшую порцию бензина. Не надо быть слишком умным, чтобы понять, что с клапаном что-то не так, а вот насколько это устройство подлежит ремонту? Партнамбер заправочной горловины - 52100380AA, цена - от 100 с небольшим вечнозеленых ТАМ до почти 2500 грн в Экзисте | может то пружина с заправачного пистолета там осталась? |
Вряд ли - заправщик при мне открутил пробку и до того, как пистолет вставил, сообщил о пружине. Ну и значительно снизившаяся скорость вливания свидетельствует о неполадках |
Так не у этого, могло раньше случиться)
Ее можно вытащить?
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 21:14 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
root писал(а): | Думаю если сопоставит риск что сольют бенза на 500 гривен и стоимость клапана в 2000 гривен то смысла особо нет заморачиваться. Могут ведь и не слить
К тому же топливный шланг идет такими загоргулинами шо попробуй туда чето засунуть. Я как-то пробовал - не вышло, проще оказалось замкнуть проводком контакты реле бензонасоса и одеть шланг на клапан на топливной рейке. |
Покупать его я бы не стал и в куда более благополучные времена.
До подкапотного с реле и топливной рейкой, надеюсь, враги не доберутся. И сливатели редко берут с собой много емкостей, по крайней мере, ни у меня, ни у кого-то из знакомых больше канистры никогда не сливали, так что вопрос не стоит так уж остро. Но как-нибудь все же разберу и попытаюсь понять, что к чему, так что если у кого есть какой опыт - делитесь, не стесняйтесь
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 21:15 Заголовок сообщения: Re: Пружина в заправочной горловине |
VoLan писал(а): | Так не у этого, могло раньше случиться)
Ее можно вытащить? |
Вытащить можно, хотя я пока оставил там, где нашел - в горловине
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 22:21 Заголовок сообщения: Re: Пружина в заправочной горловине |
Стоит пружина- клапан,при заправке в отверстие ,вставляется пистолет(отверстие по размеру). Пружинная пластина прогибается пропуская носик пистолета. Может заправщик не туда тыкал? Далее:приемная труба в б/ баке изнутри перекрыта по торцу. Отверстие в направлено вниз- срез примерно пол трубы (нащупал ,когда мыл бак). Наверно препятствие выплескиванию бенза.
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 19:07 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
Выковырял сегодня из заправочной горловины странный набор деталек. Собственно заслонка, приоткрываемая заправочным пистолетом, на месте. По всей видимости, из этого собирался некий клапан, но как теперь собрать его правильно из имеющегося - мне непонятно. Как и непонятно, чему здесь стоить больше 100 долларов - заправочная горловина представляет собой раздваивающуюся трубу без каких-либо хитростей, кроме распавшейся.
На фото слева внизу - хитрая двойная пружинка, обе части конические, конусы разных размеров, справа вверху - резиновая прокладка, вверху - собственно виновница всего.
Фото0123.jpg |
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 19:49 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
У меня только лепесток.(телефоном )
Фото0274.jpg |
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 20:05 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
В распиливаемом потихоньку Гранде 96-го года тоже. В который раз деталь от немного более старого растайлового Гранда не подходит на машину 97-го года
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 20:55 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
Кстати, сливу бензина этот набор никак не мог воспрепятствовать, антисливная хитрость где-то глубже.
Добавлено: Пт 02 Мая, 2014 8:15 Заголовок сообщения: Пружина в заправочной горловине |
Unknown писал(а): | Кстати, сливу бензина этот набор никак не мог воспрепятствовать, антисливная хитрость где-то глубже. | Я писал: там хитрая конструкция в самом баке.
