Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 7:37 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
alexr писал(а): | Hennady писал(а): | alexr писал(а): | ...тоже вариант |
подозреваю, что достаточно может быть просто купить новые рычаги, грандчероки особо не предназначен для бездорожья - все в обзорах отмечают слабость рычагов(cайлентблоков) передней подвески... |
5 градусов сильно много для изношенных сайлентблоков.
тем более верхних. |
бугага
Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 8:32 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
alexr писал(а): | ...5 градусов сильно много для изношенных сайлентблоков.
а если сзади проставки убрать? типа корму присадить
Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 9:20 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
Как по мне то сварить новые удлинненные нижние передние рычаги под стандартный сайлент из 56 трубы дело нескольких часов и 100 гривен, если есть сварка и болгарка. Собственно так себе и сделал.
Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 9:32 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
root писал(а): | Как по мне то сварить новые удлинненные нижние передние рычаги под стандартный сайлент из 56 трубы дело нескольких часов и 100 гривен, если есть сварка и болгарка. Собственно так себе и сделал. |
Нужно, чтобы колесо относительно арки правильно (равно) позиционировалось в трапецевидной арке, чтобы по возможности какие нибудь борзые 20" тапки вкорячить
Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 9:52 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
Арка штука растяжимая, если колесо будет слишком близко к бамперу его легко подрезать немного. У меня визуально колесо стоит как надо. Рычаги удлиннял на 2 сантиметра.
Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 9:56 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
root писал(а): | Арка штука растяжимая, если колесо будет слишком близко к бамперу его легко подрезать немного. У меня визуально колесо стоит как надо. Рычаги удлиннял на 2 сантиметра. |
бампер резать? та ну нафик , мне вот нравится человек подобрал хорошо и вылет 18х9 ET30 и размер 285/50R18 (см. вложение ). Сейчас пока у меня это в планах поэтому мой грандчероки пока обойдется колхозными 15" "сандалями"
9a6d584s-480.jpg |
Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 22:30 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
на этой картинке ОДНОЗНАЧНО кастомные рычаги
Добавлено: Пт 11 Июля, 2014 23:14 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
alexr писал(а): | на этой картинке ОДНОЗНАЧНО кастомные рычаги |
там пружины заниженные (прогрессивные), за рычаги он писал, что от WJ собирался ставить - что по факту, незнаю
у себя пока решил проставки сзади убрать и померятьизменение кастера....
VoLan ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 25 Декабря, 2014 9:56 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
для итога)
в стоке кастор +6? колесо по центру арки при этом?
Добавлено: Вс 24 Мая, 2015 16:09 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
VoLan писал(а): | для итога)
в стоке кастор +6? |
по букварю сток +7 +/-0.5
допустимо:
левый +6.5
правый +8.0
допустимая разница 1.5
см. вложение:
VoLan писал(а): | ... колесо по центру арки при этом? |
положение переднего колеса в арке относительно краев арки в стоке аналогично заднему.
Если лифт/проставки, то там лучше иметь регулируемые или кастомные рычаги...
P.S. сегодня диагностировал состояние передней подвески для возможности подстроить кастер.
в результате:
правый нижний рычаг - нормальный, похоже меняли
правый верхний - варенный, похоже был разорван, сайлентблок, который в мосту сношен, ось втулки ушла на примерно 5-7мм в минус
левый нижний рычаг - втулка, которая в мосту, сношена, втулка вылезла из сайлента на 10мм
верхний рычаг - необходимо подрихтовать
похоже, только после ремонта рычагов, можно будет правильно настроить кастер...
100_3893.JPG |
Добавлено: Вс 24 Мая, 2015 16:38 Заголовок сообщения: настройка Кастера |
не факт - в стоке допустимый размер колес 29", единственное не нашел на каком вылете 1" (мои любимые мясорубки) или 1,5" (снежинки и рога оленей), на картинке ЕТ30...
