Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 18:27    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
разьясните, плс, принцип работы датчика масла.
дело в том, что ездил я еще до нг к Вите, привезли с атласа новый датчик, а он лампу светит постоянно (сейчас я уже в курсе, что у новых китайских датчиков есть такая история) вобщем, поставили бушный, который в подвале валялся. Теперь лампа не горит вообще, от слова совсем.
На диагностике при включении зажигания загорается на пару секунд и больше не горит.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 18:30    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
Мне только распавшийся датчик с моей машины доводилось в руках вертеть, но вряд ли принцип сильно отличается. Масло из канала давит на мембрану, которая перемещает ползунок переменного резистора. По величине сопротивления мозг определяет давление.
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 18:38    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
у ZJ -я ведь на приборке стрелка давления, поэтому резистор, а на WK стрелки нет, может просто замыкание/размыкание..?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
Все стрелки приборки ZJ приводятся шаговыми двигателями по рассчитанным блоком управления данным. Лично я другого способа измерить и не представляю особо. Потому скорее все таки резистор.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 19:13    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
Кстати, а как вы проверяли, что лампа давления масла на датчике из подвала не светится кроме как на старте?
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
должна ведь гореть на включенном зажигании и неработающем двигателе, а не горит
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
Это точно или предположение? Блоку вполне по силам отличить заведенный мотор от просто включенного зажигания и вполне можно обойтись без лишних ламп.
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
точно - насчет должна не знаю.. кто читает - поделитесь опытом.
mihal
Последнее посещение: 21.11.2017
Jeep Grand Cherokee 2008 3.0CRD
СообщениеДобавлено: Ср 24 Мая, 2017 15:49    Заголовок сообщения: продолжение истории)) Ответить с цитатой
Всем привет!)
Пробег 167280 км. Жалоб нет)
Поменял шумоизоляцию коробки передач 55197177AC.
Отдельное большое спасибо за помощь в поиске и покупке Maniac ДжипоМонстр!)
Была неприятность - на капот попала глина, немного. Присохла, я особо не парился.
Через некоторое время заехал на мойку - в одном месте где был глина -
чётко сошел лак (краску не затронуло) вместе с глиной. Делали на ChipsAway на
Оболони весь капот т.к. лак воздушным пистолетом снялся на значительном участке.
Сделали хорошо.
Скисли передние амортизаторы (точнее левый) - это в первый раз.
Заказал оригиналы (буду менять оба) 5135573AJ - жду пока приедут.
Под замену также попали пружинки на колодках передних тормозов и направляющие.
Не могу найти скобу тормозного суппорта переднего - 05143699AB.
Американцы говорят что Chrysler больше не поставляет эту запчасть и замены нет.
Может кто знает где купить оригинал 05143699AB и есть ли он вообще?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Мая, 2017 18:36    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
Ну к примеру:
http://www.factorychryslerparts.com/products/JEEP/ADAPTER--BRACKET-Right-or-Left-Disc-Brake-Caliper-Front-Caliper--Caliper-Mounting/4306924/05143699AB.html
mihal
СообщениеДобавлено: Вт 30 Мая, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
Ср 24 Мая, 2017 18:36 root писал(а):
Ну к примеру:
Не, все отвечают "It is on national backorder with no release date."
СообщениеДобавлено: Вт 30 Мая, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Jeep Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Ответить с цитатой
http://www.ebay.ca/sch/sis.html?_nkw=Jeep%20CHRYSLER%20OEM%2005%2010%20Grand%20Cherokee%20Brake%20Front%20Caliper%20Bracket%205143699AB&_itemId=262596739393
Есть же и другие страны...
Страница 3 из 3
