Добавлено: Сб 05 Апреля, 2014 0:12 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
Vladizlav писал(а): | Так в том то и дело ,что комп может показать низкое давлние в низком контуре и в высоком.Я на 3.0 менял фильтр раз с 15.Никогда не было ни белого дыма,никаких проблем.Один джип провел с 6тыс,до 70 000.-никаких затыков.Мое мнение-завоздушивание-нипричем-иначе в работе двигателя.в эксплуатации-были бы проблемы,чек и т.д.А вообще-можно провести консилиум и обмен опытом с бошем-я как раз навел контакты с ними. |
Андрей, когда моему КаДжею стало "плохо" из-за заводской недоделки ТФО и завоздушивания ... я тоже проводил "консилиумы" и с Бошем и с Хуяйслером... с "0" результатом для моего КаДжея... зато щеки гребаные "спецы" уеБоша и Хуяйслера раздували такие, что любой хомяк позавидует... Конченые ПИДАРАСЫ что в Боше, что в Хуяйслере...
Закончилось все очень тихо и мирно, "спецы" из всяких супер-пупер контор в Украине были поставлены на счетчик, а проблема была решена элементарным и примитивным решением по совету Камрадов джиперов-КаДжееводов из австралии и америки _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Сб 05 Апреля, 2014 0:16 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
У меня есть тоже подрыв с дизельным бмв-поменяли топл.фильтр-а машина не заводиться.Пару дней возились -пока выкупили-берем наш внешний бензонасос-вставляем в бак бмв-проводками включаем бензонасос(соляронасос)-подключенный к входу к топливному фильтру-и бимер заводиться с пол.тыка.Для завоздушивания тоже есть манометры-давления топлива,разряжения,и т д.Я тут был на Рапиде-нам есть куда расти... _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Сб 05 Апреля, 2014 0:30 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
Мы тут форсируем эту тему-жду в гости-поговорим о завоздушивании и пр.Тем более -такой мотор на додже и ренглере. _________________ 067 23 16 242
khaa ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 22.07.2010 Последнее посещение: 21.09.2019 Имя: Андрей Возраст: 52 Сообщения: 121 Откуда: Артемовск, Донецкая обл. Автомобиль: ZJ 5,2 97г. БМВ Е-60,Х-5,WJ 4,7
Добавлено: Сб 05 Апреля, 2014 5:43 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
если у меня заводить нужно было после замены фильтра раз 7-10, а после сброса воздуха 1-2, то думаю направление правильное... Вчера включил зажигание и сбросил остатки воздуха, сегодня заведу и отпишусь!
Добавлено: Сб 05 Апреля, 2014 9:21 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
На додже/рэнге уже стоит ТННД.
Достаточно несколько раз включить зажигание чтоб полностью развоздушить систему. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
SergeiBY ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 04.03.2014 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 47 Сообщения: 335 Откуда: Мир велик... Автомобиль: Skoda Kodiaq
Добавлено: Сб 05 Апреля, 2014 18:59 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
paskalex писал(а): | SPN-87 писал(а): | удалять воздух перед пуском движка (элементарно если есть электро ТННД как в твоем случае). | А в моем случае? Аналогичные симптомы. WJ 2.7 CRD 2003 год. |
А в нашем случае, если начинать с простого:
1) проверить не течет ли тнвд
2) заменить все кольца на штуцерах трубок подачи топлива (они копеешные, правда очень вероятно что следом придется менять и трубки тк они от времени рассыхаются и начинают пропускать воздух)
Код ошибки почитай, учти если клапан обратки стравливает или обратки форсунок стравливают, то простыми действиями н ограничишся.... _________________ Jeep club Belarus.
XJ'1990 4.0 -> WG'2003 2.7CRD -> обязательно Джип еще хотя бы раз :)
Добавлено: Сб 05 Апреля, 2014 19:02 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
Vladizlav писал(а): | У меня есть тоже подрыв с дизельным бмв-поменяли топл.фильтр-а машина не заводиться.Пару дней возились -пока выкупили-берем наш внешний бензонасос-вставляем в бак бмв-проводками включаем бензонасос(соляронасос)-подключенный к входу к топливному фильтру-и бимер заводиться с пол.тыка.Для завоздушивания тоже есть манометры-давления топлива,разряжения,и т д.Я тут был на Рапиде-нам есть куда расти... |
Надо было процедуру развоздушки в тисе прочитать а не изобретать велик. Бмв дизеля м47, м57 именно так и развоздушиваются, путем прокачки от воздуха магистральным насосом или насосом в баке у кого как. Ключь на старт и ждать пока не потечет солярка.. Одно обязательное условие- насос должен быть рабочий. _________________ Jeep club Belarus.
Добавлено: Пн 07 Апреля, 2014 0:29 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
SergeiBY писал(а): | paskalex писал(а): | SPN-87 писал(а): | удалять воздух перед пуском движка (элементарно если есть электро ТННД как в твоем случае). | А в моем случае? Аналогичные симптомы. WJ 2.7 CRD 2003 год. |
Код ошибки почитай, учти если клапан обратки стравливает или обратки форсунок стравливают, то простыми действиями н ограничишся.... |
Добавлено: Пн 07 Апреля, 2014 16:44 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
Проблема не ушла. Воздуха нет, проверял, а заводится раза с третьего, белый дым при заводе все так же... будем смотреть!
AGAL ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 07 Апреля, 2014 18:57 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
насколько я помню у меня на 3.1 TD была такая шняга когда травил обратный клапан в ТНВД - который не дает сбросить давление при выключении мотора - после чистки всей системы проблема пропала - видать что-то налипло на золотник )))
http://dieselmastera.ru/load/cherokee_3_1_d_vm3_1tdi_0_460_405_999_shema_testplan_tnvd/4-1-0-105 тут ТНВД в разборе и номерами
[/img] _________________ мечты нужно заставлять сбываться
Добавлено: Пн 07 Апреля, 2014 21:10 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
khaa писал(а): | Проблема не ушла. Воздуха нет, проверял, а заводится раза с третьего, белый дым при заводе все так же... |
хм... движок мерсовский, чтобы чего не напортачить - попробуй поспрашивать на мерсофорумах или у дизельмастера ( ака DIESELMASTER на его форуме http://dieselmastera.ru/forum/1 )
ИМХО если дело не в завоздушивании, то причиной белого дыма и плохого старта на холодную - могут быть и распылители, и попадание ОЖ в цилиндры (менее вероятно, но все же), и несоответствие угла ... лучше не гадать на кофейной гуще. ИМХО если проблема появилась после замены ТФО - то дело может быть в банально бракованном ТФО ... но лучше к спецу, мне DIESELMASTER когда-то все очень толково и доходчиво по промывке ТПА расписал. Адекватный, грамотный мастер _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пн 07 Апреля, 2014 21:42 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
А так как система контролируется электроникой-то первый путь-контроль систем-давления в рейке,пропуски в цилиндрах,слив топлива из инжекторов.. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Пн 07 Апреля, 2014 23:14 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
У парня проблемы с 3.0 срд,а не 3.1.Я тут помниться подорвался,перепутав 3.1 и 3.0-и мне указали на ошибки-речь шла о 3.1-вм-распределенный ,механический впрыск,а не электронный.А проблемы с 3.0 срд.Причем-безапелляционно заявлять ,что это свечи накала-тоже нельзя-надо диагностировать.Могут быть и инжектора(форсунки-у открытия давлением,а так инжектора-электоруправление,хоть и дизель)Система очень точная-достаточно сказать,что инжектор впрыскивает за один цикл два раза-предвпрыск и основной впрыск.Рекомендуют менять свечи накала все примерно через 100т.км.(разные источники-по разному) _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Вс 20 Апреля, 2014 5:40 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
Вот и настало тепло! в гараже утром +15 заводится с пол тыка утром
Значит ли это свечи или реле?
Добавлено: Вс 20 Апреля, 2014 8:28 Заголовок сообщения: Утром плохо заводится wk/wh2006 дизель |
khaa писал(а): | Вот и настало тепло! в гараже утром +15 заводится с пол тыка утром
Значит ли это свечи или реле? |
У меня такое было(реакция на температуру) когда накрылась две форсунки по обратке. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
